Discussioni: 38
Registrato: Aug 2011
14-01-2014, 02:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2014, 02:24 da irruenza.)
Ho appena tolto l'elica dalla barca e, per quanto possibile, vorrei togliere le incrostazioni dalla stessa.
Quali prodotti potrei usare per facilitare il lavoro della spazzola d'acciaio ?
Grazie anticipate
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
la spazzola già fa bene il suo lavoro, magari quelle rotanti montate su un trapano, che incrostazioni hai?
Discussioni: 38
La superficie è un po' incrostata , ma nulla di drammatico. L'elica mi sembra in discrete condizioni e grattando un po' viene fuori il bronzo.
Credevo ci fosse un qualche prodotto per ammorbidire le incrostazioni..
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
Ci sono officine che hanno una macchina sabbiatrice. 5 minuti e torna nuova.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
se vuoi solo ammorbidire le incrostazioni, spruzzaci il viakal.
Mi pare però uno spreco, con una bella raschiettata e l' elica torna bella pulita.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Per le incrostazioni acido muriatico,guanti e mascerina , torna nuova
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Mettila in un catino con viakal poi la passi a mano con carta grana 60/80 cosi resta un po ruvida e l'ancorante fara piu presa.
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2009
io la metto in una bacinella e la pennello con acido muriatico che gli verso sopra e recupero dal fondo della bacinella. pochi minuti e meno di un euro al litro (lo compri in supermercato e ne basta molto meno...) per farla tornare nuova senza carteggiatura e graffi conseguenti
Discussioni: 10
Registrato: Jul 2012
. cloridico al . smontare l'elica e tenerla un giorno immersa nell'acido (1 euro al litro) poi lavi con acqua pulisci e . vento
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2013
Citazione:Messaggio di Pastoredionde
Grazie anticipate
l'acido solforico fa miracoli, puoi comprarlo come tale o puoi pagare di più e comperare Starbrite Boat Bottom Cleaner. E' importante spruzzarlo, lasciare per qualche minuto e sciaquare con acqua, ripetere finchè pulita.
Discussioni: 38
Grazie a tutti. Risultato ottenuto.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
io, una volta smontata uso una spatola e con un buon olio di gomito (attento a dove lo prendi, deve essere di buona qualità e non si trova dappertutto) gratto via il grosso.
Per la pulizia perfetta la immergo per pochi minuti nell'acido cloridrico - attento ad usare guanti specifici per acido.
Risultato bronzo come nuovo.
Personalmente sono contrario ad abrasivare l'elica anche se qualcuno sostiene che migliora il grip del primer.
Infine, stando attento a non toccarla mai a mani nude che potrebbero depositare aloni di grasso ed impedire l'attecchimento della vernice: vernici, oppure gli metti la lanolina, oppure la lasci così senza far niente.
Tanto il prossimo anno, qualunque cosa tu abbia fatto (o non fatto) sarà ugualmente incrostata e da pulire.
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
Si chiama pallinatrice, il principio è lo stesso, ma questa macchina asporta pochissimo bronzo a differenza della sabbiatrice, io la uso sempre e l'elica viene meglio che nuova, ma se hai una pale orientabili dopo è meglio smontare e pulire tutto perchè la sabbia s'insinua ovunque.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Volendo dare una bella pulita all'elica, senza molto olio di gomito, ho acquistato al lid.... la sabbiatrice ad aria compressa, costo € 15, questo giorni in offerta.
Oggi ho fatto la prova su un pezzo di ferro con della vernice, va via subito.
Vorrei utilizzarla per rendere più omogeneo il risultato, magari utilizzando una sabbia a grana grossa solo per sbozzare.
Che ne pensate?
Discussioni: 1
Registrato: May 2014
Una bacinella con due litri di volgarissimo aceto di vino x 1,5 euro ed elica in imimmersione per un paio di giornate. Ache un eventuale antivegetativa x eliche si rimuove con estrema facilità con una spatolina.
Discussioni: 813
(17-02-2018, 18:38)raffasqualo Ha scritto: Volendo dare una bella pulita all'elica, senza molto olio di gomito, ho acquistato al lid.... la sabbiatrice ad aria compressa, costo € 15, questo giorni in offerta.
Che ne pensate? un modo come un altro..
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2015
una bella inzuppatta con l'acido cloridico. le scioglie e poi raschietto e paglietta. per finire una bella portata a lucido con trapano e paglietta ferro
Discussioni: 813
(05-03-2018, 18:12)capitanbil Ha scritto: una bella inzuppatta con l'acido cloridico. le scioglie e poi raschietto e paglietta. per finire una bella portata a lucido con trapano e paglietta ferro non usare ferro a pulire il bronzo ma carta vetrata.
Discussioni: 61
Ieri, nel mio marina, ho visto varare una imbarcazione con elica maxprop trattata con l'antivegetativa dello scafo, micron extra.
Ho domandato stranito, mi hanno risposto che è da diversi anni che la utilizzano ma ne danno 5 mani.
Bah!? Funzionerà e durerà? Problemi col piedino SD che è in alluminio?
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(05-03-2018, 18:22)andros Ha scritto: non usare ferro a pulire il bronzo ma carta vetrata.
Maestro Andros ha ragione, la lucidata al bronzo è contro natura.
Carta 80, il primer non deve scivolare. Io che sono un rompib... Ho cura di passarla in direzione mozzo/estremità pale, penso che favorisca il non scivolamento nel verso della rotazione.
