Elica 'intubata' e timone che vibra
salve, mi chiedevo (ma soprattutto chiedo ai più esperti in materia)Big Grin...
un elica 'intubata' nell'uscita di una chiglia lunga sarà sempre destinata a produrre notevoli vibrazioni sul timone, quando in marcia, o possono essere minimizzate?
la situazione con più precisione sarebbe di un'elica tripala sistemata molto profonda (l'uscita dell'asse elica si trova quasi alla fine del timone) in una chiglia lunga con tanto pescaggio (quasi 2,5 m per 16 e spicci di loa) ed il timone che è 'appeso' sull'asse senza skeg distante pressapoco 1,5 m dall'elica. a questa barca è stato cambiato il motore con uno più potente, ma lasciando la vecchia elica... e ovviamente non c'è modo di sapere come andava prima SmileSmileSmile
secondo voi, per minimizzare le abbondanti e fastidiose vibrazioni sul timone, sarebbe il caso di prendere in esame l'ipotesi di adeguare l'elica[?] o il vizio è proprio del progetto e sostanzialmente non c'è nulla da fare[?]
Giorgio avrebbe detto una fotooooooooo please
Citazione:Messaggio di Cosmo
bipala o tripala?
Il problema della turbolenza sul timone e' un problema abbastanza ricorrente ed e' influenzato da vari fattori, prima di tutto la forma della carena e delle appendici.
Sicuramente il problema e' scaturito dall'elica che invia il flusso perturbato al timone, visto che la carena e' meglio non toccarla io farei una prova con una 4 pale, visto che l'elica la devi cambiare, che ha sicuramente un flusso meno perturbato
L'elica è una tripala. quanto alle foto, al momento dovrebbero essere subacquee visto che non abbiamo ancora alato; però tempo un dieci giorni o giù di lì la barca sarà in secco e potrò postare qualche immagine più esplicativa...
nel frattempo... venghino, accorrete numerosi a quasta discussioneBig Grin
non sono un espertissimo sul tema, soprattutto su pale fisse e chiglie lunghe..
ma non è probabile che l'elica necessiti di un passo diverso visto che il motore non è più lo stesso? magari ha un rapporto diverso..
Hai verificato se il motore prende tutti i giri giusti a velocità di crociera, oppure se va in cavitazione l'elica?
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 937 03-09-2025, 15:32
  Altra elica che vibra velas 18 5.008 22-08-2022, 22:07
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.461 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.006 11-10-2018, 07:25
  motore yanmar 3JH5E che vibra gianni.bonafede 6 3.135 03-02-2018, 07:45
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.480 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.252 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.774 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.716 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.895 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.956 11-05-2012, 15:05
