Elica Kiwi
Salve
ho appena finito di montare l'elica Kiwi prop sull'asse della mia barca. Vorrei chiedere a chi a già montato questa elica se è normale che il porta pale ruota di qualche grado a destra e sinistra senza alcuna resistenza. In pratica quanto si inverte la marcia il porta pale ruota di qualche grado e poi si blocca chiaramente il tutto è stato provato a barca alata e con le mani. Secondo le istruzioni la molla all'interno dell'elica ha la funzione di riportare l'elica a bandiera dopo una retromarcia ma provando con le mani a ruotare il porta pale prima in marcia avanti e poi in marca indietro non noto nessun ritorno. Secondo voi vi è qualche problema alla molla?
Ti ho mandato per mp sia il mio cell. che il downl. del libretto d'istruzioni. Chiama riccardo di kemix marine. Puoi fare tutto da solo anche cambiare la molla. ciao massimo
L'elica ha una molla che a riposa porta il mozzo in battuta destra o sinistra a seconda se destrosa o sinistrosa, facendola ruotare sul mozzo deve rientrare nella sua posizione sentendo battere sul fine corsa , il ritorno deve essere morbido quasi a fine corsa molla non troppo duro ne lasco altrimenti non riesci a mettere la retro
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.138 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 959 03-09-2025, 15:32
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.599 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 15.704 07-04-2024, 10:06
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 2.091 22-06-2023, 17:01
  elica kiwi. Utente non piu' attivo 12 4.571 03-08-2019, 17:41
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.488 05-05-2019, 14:35
  elica kiwi prop in composito sventola 78 33.051 16-04-2019, 09:03
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.052 11-10-2018, 07:25
  montaggio elica Kiwi con barca in acqua Alfonso69 1 2.940 11-04-2018, 23:45
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.596 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.308 09-08-2016, 20:13
  Ingrassaggio e lavaggio elica Kiwi Alfonso69 10 5.252 09-10-2015, 23:00
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.895 18-08-2015, 08:57
  Estrattore Elica Kiwi Alfonso69 1 2.758 25-07-2014, 22:18
