Quadro elettrico Lombardini sfaldato
volevo fare i complimenti per i lavori mostrati sui quadri del motore Lombardini. Io posseggo un vecchio ma valido ldw 702 di 20 . quadro è in condizioni penose. le spie funzionano il cicalino allarme pure il contagiri ha la lancetta staccata dal fulcro il mio ex socio ha forato il vetro aveva recuperato con una pinzetta la lancetta per rimetterla a posto ma poi è saltata nuovamente ed ora che il socio si è defilato pensavo di sostituire lo strumento contagiri analogico lasciando il vecchio quadro. domanda: mi conviene è reperibile in commercio , quanto costa?
Giusto per concludere il mio intervento. L'anno scorso ho realizzato la nicchia in vetroresina. Questo è il lavoro finito. Non trovando un pezzo commerciale, l'ho dovuta realizzare, ma credo che meglio di così non si potesse fare. L'anno prima aveva trovato una teglia da forno in acciaio che avevo utilizzato come nicchia. Purtroppo in alluminio e delle giuste dimensioni non l'avevo trovata. Siccome alla fine faceva ruggine e sicuramente non era bella da vedere, l'ho realizzata in vetroresina utilizzando la stessa teglia come stampo. Poi l'ho resinata alla paratia creando un corpo unico. Ho tappato anche il foro precedente in alto a sinistra, si nota da un ombra. La posizione è un po' bassa, ma era l'unico posto dove riuscisse a stare senza interferire con gli altri comandi perchè, ovviamente, la nicchia dietro occupa più spazio del semplice quadro motore.
Trieste - Beneteau First 30jk
ho un problema simile ma con quadro con doppi indicatori analogici. Il motore è un 502m e quando ho contattato la Lombardini mi hanno risposto che la scheda era da cambiare (nuova 150€) mentre l’intero quadro nuovo mi sarebbe costato 1300€. Attualmente ho fatto pulire a fondo e controllare p scheda da un amico, ma il cicalino continua ad andare in errore partendo senza motivo insieme a 2 spie. Il negozio che vende Lombardini mi ha anche consigliato un quadro simile adattabile ma sempre ad un prezzo a mio parere eccessivo (700€). Attendo vostri consigli, di seguito il. Mio pannello
anche se il post risale a parecchio tempo fa' magari a qualcuno l'info potrà tornare utile: ho fatto installare da poco un motore Lombardini revisionato arrivato completo del quadri comandi Lombardini e per proteggerlo lo ho installato all'interno di un vano portaoggetti 240 x 145 mm. acquistato qui: [hide].[/hide] E' un prodotto del catalogo Osculati e quindi si trova anche da altre parti. Le misure interne sono leggermente inferiori a quelle del pannello che è più alto e quindi ho segato 2-3 mm dal pannello. Ovviamente ho tagliato il fondo del vano portaggetti. Il coperchio è opaco quindi protegge il quadro elettrico ma per vedere le spie e il display serve alzarlo ...
.jpg   vano portaoggetti chiuso.jpg (Dimensione: 5,98 KB / Download: 65) [/hide][hide]
.jpg   vano portaoggetti.jpg (Dimensione: 10,98 KB / Download: 63) [/hide]
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 40 9.108 20-11-2026, 12:59
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 987 22-09-2025, 20:42
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.817 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.942 25-04-2025, 14:30
  Lombardini Focs 903M luca20 6 2.239 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.385 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.492 07-07-2024, 10:50
  Motore elettrico tommy62 21 6.630 09-06-2024, 10:10
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.971 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.631 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 7.087 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 8.916 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 1.116 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.731 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 3.167 11-08-2023, 12:20
