elica per delphia 29
Ciao a tutti, possiedo una delphia 29 del 2006 motorizzata con un lombardini da 20 cv, con la quale ho qualche problema di manovra in retromarcia. Per migliorare le prestazioni, alcuni mi hanno consigliato di sostituire l'attuale elica bipala fissa con una tripala fissa. Vorrei sostituirla in occasione delle prossime operazioni di carena e quindi dovrei ordinarla in anticipo ma haimé non sono sicuro delle sue caratteristiche. Qualcuno che possiede la stessa barca ha avuto problemi simili? Come lo ha risolto? Sapete indicarmi le misure del diametro dell'asse e dell'elica; per quest'ultima mi hanno consigliato una 14, ma non è troppo grande?
Ringrazio in anticipo,
Marco[/font]
Ciao io ho un Delphia 29 dal 2004 e vero in retromarcia non è il massimo ma in tutti questi anni non mi ha mai creato grandi problemi, se la manovra non riesce si ricomincia da capo prendendola da più lontano, a mio parere non vale la pena spendere soldi per cambiare elica investili su qualcos'altro
le manovre in retro quando si hanno problemi di evoluzione
si risolvono partendo in retro da lontano,in questo modo, si acquista abbrivio e manovrabilità.
mettere una tre pale risolve in maniera molto parziale quando non inutile.
Vi ringrazio per le risposte fornitemi anche se purtroppo hanno un po' demolito le mie speranze di riuscire a manovrare la barca con maggiore serenità. Fino a non molto tempo fa' avevo un COMET 850 con la quale devo dire che mi trovavo molto più a mio agio. Ovviamente il Delphia ha caratteristiche diverse dall'altra e non mi aspetto un identico comportamento ma in retromarcia, bastano pochi nodi di vento contrario che, nonostante in porto e quindi parzialmente protetto, la barca diventa ingovernabile. Secondo voi un'alternativa migliore alla sostituzione dell'elica potrebbe essere la modifica del passo? Grazie per i consigli
(12-02-2018, 19:06)marco2015 Ha scritto: Vi ringrazio per le risposte fornitemi anche se purtroppo hanno un po' demolito le mie speranze di riuscire a manovrare la barca con maggiore serenità. Fino a non molto tempo fa' avevo un COMET 850 con la quale devo dire che mi trovavo molto più a mio agio. Ovviamente il Delphia ha caratteristiche diverse dall'altra e non mi aspetto un identico comportamento ma in retromarcia, bastano pochi nodi di vento contrario che, nonostante in porto e quindi parzialmente protetto, la barca diventa ingovernabile. Secondo voi un'alternativa migliore alla sostituzione dell'elica potrebbe essere la modifica del passo? Grazie per i consigli
L'unica cosa che potrebbe darti un tiro decente in retro (meno evoluzione)
è un'elica a pale orientabili.
leggera perdita in avanti e un sensibile miglioramento in retro.
per la manovra in retro non so come la fai ma prime di buttarti nelle spese
prova a partire da lontano e prendere un abbrivio importante.
a quel punto l'effetto evolutivo cessa e il timone risponde.
almeno io ho risolto così su barche che avevano lo stesso problema:
assolutamente ingovernabili in retro sullo stretto.
Grazie per i suggerimenti. Proverò a partire da più lontano per guadagnare abbrivio ma fino ad ora la manovra in retro mi è riuscita solo con quasi assenza di vento. Eventualmente mi orienterò per l'acquisto di una tre pale orientabili come mi hai consigliato. Grazie e buon vento
Io non ho capito che tipo di problema hai. Come la fai la manovra? Come ti orienti al vento prima di mettere retro? Sicuro di eseguire la manovra in modo corretto? 20hp su un 29 piedi è tanta roba, sufficiente per farti andare in retro anche contro 40 nodi di vento. Sicuramente con una 3 pale migliorerà, ancora di più con le pale orientabili, però poi, come dice Andros, perderai tanto in marcia avanti rispetto a un'elica a pale fisse, ne vale la pena? Poi se vuoi andare meglio a vela, allora è utile orientarsi verso eliche 3 palepieghevoli o orientabili
se cambi elica fammi sapere, ci potrei fare un pensiero anch'io soprattutto per migliorare l'andatura a vela
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 980 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.503 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.126 11-10-2018, 07:25
  elica per delphia 29 luc46 0 1.556 01-04-2018, 12:00
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.634 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.339 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.962 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.968 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 19.052 17-09-2013, 17:53
  elica ottimale per un delphia 29 luc46 0 1.964 29-09-2012, 18:44
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 42.286 11-05-2012, 15:05
