Elica per Sun Odyssey 37 quali misure ?
Sto pensando di montare una elica a pale orientabili.
Ho richiesto preventivi a Jprop; EWol; e KiwiProp.
A parte il discorso riguardante i prezzi, sulla base dei dati della mia imbarcazione, quali sono le misure più adatte per la nuova elica,e tra quelle citate quale scegliereste?
I dati salienti del mio Sun Odyssey 37 sono:
Sun Odyssey 37. Jeanneau
Lunghezza galleggiamento 9,70 mt
Volvo MD2040D. 40 cavalli
Rapporto riduzione 2.14
N.giri Max 3600 da monografia motore ( ne fa in marcia 3000 ed a folle 3600)
Il manuale ne prevede 3600 a folle e 3200 in marcia
Linea Asse con asse da 25 mm
Peso a vuoto 6200kg
Peso a pieno carico probabilmente 8200 kg
Per la kiwi 18,5'. E 24,5 gradi, 3 pale. Poi te la regoli + o meno per raggiungere almeno a barca pulita i 3500 giri a tutta forza, ogni quarto di giro di brugola e' un grado.
Ti ringrazio davidef
Attendo ora anche Il parere di prop!
Citazione:Lanfranco ha scritto:
Il parere di prop!
3 pale 17.4x10.6 oppure 16.5x11, oppure 16x11.5
Saluti
Il parere di prop!
Saluti
Scusa i per la mia ignoranza, ma il primo numero e' il diametro, ma il secondo e' il passo espresso in piedi?
Inoltre tra le eliche indicate, cosa ne pensi della Ewol per la quale mi hanno proposto un diametro 17 ?
Con motore uguale seppur sd e barca molto simile ho sempre montato una 17 x 12 , ora ho kiwi 17
Saluti
Il parere di prop!
Saluti
Stessa barca e motore, ma non ricordo i dati.
Proverò a cercarli e ti manderò un MP.
Non ho dubbi sulla scelta : Kiwi Prop !!!
Grazie Burrascaforza5 mi faresti proprio un gran favore
...ma il primo numero e' il diametro, ma il secondo e' il passo espresso in piedi?
Primo è il diametro, secondo il passo. Misure in pollici.
Per la Kiwi (elica particolare) si consiglia 16.5' x 22(passo Kiwi), ossia circa 12.5'.
Saluti
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 969 03-09-2025, 15:32
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 3.288 31-08-2023, 19:52
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 2.307 21-08-2023, 21:27
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 2.124 29-05-2023, 08:15
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.587 26-07-2022, 22:53
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 11.939 14-10-2021, 16:29
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.689 23-08-2021, 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 3.058 19-08-2021, 23:26
  Quali controlli per un motore con 7000 ore. Stranizzadamuri 19 5.623 02-08-2021, 22:58
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 5.347 29-08-2020, 16:41
  Termometro ad infrarossi per misure motore ventodiprua 38 10.476 25-11-2019, 09:00
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.494 05-05-2019, 14:35
  Misure Raiser 3gm30f Yanmar ELMAX 6 3.003 03-04-2019, 13:44
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.092 11-10-2018, 07:25
  nuova elica per sun odyssey 45.2 Pietromailing 30 10.741 08-08-2018, 13:47
