Eliche con motore Lombardini 1003
Ciao a tutti cerco consigli su scelta e regolazione elica su barca 4 ton e motore Lombardini LDW 1003 con invertitore 2:1, obiettivo bella velocità di crociera a 2400 giri.
Ciao, ma non basta quello che hai citato per definire un elica, il motore ha 27Cv, non sappiamo che barca è motorsailer o coppa america su foils, tanto per definire le linee d'acqua, SDo asse? Altezza tra centro asse e scafo per definire il diametro elica? La preferenza a becco o orientabile 2 o 3 pale, fissa? Ed in fine la bella velocità è definita dalla lunghezza al galleggiamento, quindi quant'è? Se poi hai una barca di serie e lo scrivi viene ancora più facile aiutarti.
Lwl 9,80, asse, planante a vela.
Ora che tipo di elica hai? Passo diametro tipo?
Come se non ci fosse la solita paperella che non serve a nulla. Diametro 16" passo incognito.
Io resterei sul classico 3 pale max prop easy da 16 o 17, tarala a18-20-22 dipende dallo scafo e tante altre cose. Se puoi ma questo lo sai solo tù 1" in più sul diametro fà tanto.
Comunque il calcolo corretto te lo fanno anche i vari produttori.
Zerbinati nei suoi libri ne fá giá un bella panoramica.
Possibile che ci siano altri ADV con lo stesso modello mi sembra di intuire che non è il SO43, si sarebbero potuti fare dei confronti mirati.
Il SO43 ha perso una Jprop da 19 e aveva una Max Classic 2 pale da 20". Questa proveremo una J Prop da 17 tre pale.
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 40 9.027 20-11-2026, 12:59
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 978 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 16.137 09-05-2025, 13:07
  Estrattore per eliche BornFree 25 5.640 19-10-2024, 22:48
  Lombardini Focs 903M luca20 6 2.227 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.376 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.484 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.952 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.624 21-02-2024, 13:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.634 13-11-2023, 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 7.062 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 8.894 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 1.111 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.714 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 3.153 11-08-2023, 12:20
