Esiste una pompa di sentina "bifida"?
Mi domandavo se fosse possibile collegare due succhiarole alla stessa pompa sentina.
La mia sentina (balanzone) ha diversi "scompartimenti" non comunicanti tra loro, il risultato è che dell'acqua si accumula (o si potrebbe accumulare) in alcuni di questi scompartimenti.
In uno paio di questi scompartimenti vorrei mettere una pompa di sentina automatica, tuttavia le dimensioni non mi permettono, visto che ho poco spazio tra il fondo della sentina e il pagliolo.
E' possibile usare una sola pompa di sentina (es. jabsco) con attaccate due succhiarole e due interruttori galleggianti? Esiste qualcosa tipo una valvola a tre vie automatica che fa aspirare solo dalla parte dove c'è acqua? O una pompa a due vie?
Viceversa che svantaggi ci sono (e che accortezze) per far comunicare le sentine tra loro e mettere una sola pompa (o due) nel punto più basso?
Colleghi la pompa ad un clarinetto a una, due o tre vie e apri manualmente la valvola della zona che Ti interessa asciugare.
Ubi commoda ibi incommoda.
Certo. Ma se volessi fare in modo che succhiasse automaticamente solo dove c'è acqua? Per gli interruttori non c'è problema, basta metterli in parallelo. E' la parte idraulica che non riesco ad automatizzare ...
A occhio e croce come hai ipotizzato tu dovresti metterci 2 interruttori galleggianti (o elettronici) e 2 elettrovalvole tipo queste:
https://www.google.it/search?q=elettrovalvola+12v&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiRvZmM4t7MAhVDthQKHR-GA-UQsAQIIg&biw=1852&bih=962
Stefano
Mi metto in finestra, avendo un problema simile
Le elettrovalvole funzionerebbero, però è un po' elaborato l'impianto. Sarebbero carini dei tappi sulla succhiarola che si tappano se non c'è l'acqua e si aprono se c'è. Tipo il galleggiante del cesso per intenderci Smile
E collegare tra loro tutte (o alcune) le sentine avrebbe controindicazioni? Qualcuno l'ha fatto?
Provare a chiedere ad Alessia Marcuzzi?Smiley4
La vedo di difficile realizzazione. Apparecchi elettrici e acqua e zone umide non vanno d'accordo, così come liquidi di sentina e valvole a tenuta stagna...
Un sistema automatico che funzioni non è secondo me roba da autocostruzione.
Anche io opterei per lo switch manuale. O per due pompe distinte, che male non fanno. Altrimenti unisci le sentine e vai in automatico facile facile!Smiley2
Buondi'!
quesito 1: esiste una pompa bifida. La risposta più esaustiva e' : no. L'aspirazione di una pompa (il condotto di aspirazione) deve essere fatto in maniera che il flusso dell'acqua non sia interrotto da rientrate d'aria. Una pompa "autoadescante" puo' funzionare se riesce a creare un "certo vuoto" nel condotto di aspirazione, sufficiente a far rientrare (e circolare) il liquido (acqua). Se da uno dei rami del "bifido" rientrasse dell'aria (cioe' quando quella sezione di sentina e' svuotata) la pompa non ce la farebbe a ciucciare niente di piu'.
Osservazione 2: le sentine, una volta, si presentavano con le "corbe", "costole" , "ordinate" ( sinonimi etc) forate in basso (foro di serpe) per far scorrere l'acqua da prua a poppa per essere aspirata/rimossa da una qualsiasi delle sezioni accessibili sotto il pagliolato.
La mia idea: non realizzerei un sistema di elettrovalvole automatiche, piuttosto un clarinetto con operazione manuale. Ma mi accerterei in quale sezione ci sia la rientrata d'acqua e cercherei di stagnare il piu' possibile ...... almeno a localizzare una sola area soggetta.
Personalmente non vedo il problema di aggiungere 2 elettrovalvole, le nostre barche sono gia piene di parti elettriche ed elettroniche a cui deleghiamo la nostra sicurezza, l'importante che i componenti siano idonei all'ambiente dove vanno.
Siccome comunque si parla di qualcosa di automatico, proprio per migliorare la sicurezza, metterei come minimo nelle 2 sentine 2 sensori/interruttori collegati ad allarme.
Stefano
Il sistema più semplice:
a) Pompa di sentina, con un unico tubo munito di succhiarola, da mettere nella sentina (1), ...(..
b) Come è già stato suggerito: Pompa di sentina con clarinetto, il problema è che, non ci deve essere nessun ingresso d'aria nel sistema, se no non succhia niente.
Ho la sentina piatta (nel senso che "non ho sentina") e ho comprato un piccolo "bidone aspira liquidi" asciuga l'acqua più veloce e meglio della spugnetta. Naturalmente quando sono collegato al 220 V della banchina.
Idea personale: ma con la complicazione di elettrovalvole assortite, ecc. ecc... mettere DUE pompe separate? Io vedrei meglio avere una pompa di sentina extra invece di una complicazione extra... Che poi in pratica è quanto vorrei fare sulla mia dove, adesso, ho una bella pompa che serve sia per la sentina che per la doccia, usando una valvola a tre vie: posizione A succhia dalla sentina, posizione B succhia dalla doccia... Siccome sembra che funzioni in entrambe le posizioni, direi che come principio funzioni.
Però non mi piace: vorrei mettere una piccola pompa per la doccia, magari automatica. E rendere la pompa di sentina autonoma come pescaggio, ed automatizzare anch'essa con qualche sensore di livello.
Esattamente il contrario!
Federico
Penso che farò così: far comunicare i settori delle sentine per creare un paio di ghiotte, e installare due pompe indipendenti con ciascuna il suo galleggiante. Eventualmente si potrebbe poi incrociare i due circuiti con delle valvole (a mano). Per fare in modo che una pompa, uno alla volta sia in grado di asciugare entrambi i settori.
Ora la domanda è: come far comunicare i settori delle sentine? Qualcuno ha provato? A bucare le costole mi sudano le mani ...
(18-05-2016, 09:54)morenji Ha scritto: Penso che farò così: far comunicare i settori delle sentine per creare un paio di ghiotte, e installare due pompe indipendenti con ciascuna il suo galleggiante. Eventualmente si potrebbe poi incrociare i due circuiti con delle valvole (a mano). Per fare in modo che una pompa, uno alla volta sia in grado di asciugare entrambi i settori.
guarda io ci sono passato prima di te, alla fine ho desistito.
avevo due soluzioni: bucare o doppia pompa.
non ho fatto ancora nulla e quando ho letto la tua discussione mi sono subito messo in finestra per vedere le risposte.
alla fine ho deciso (se può esserti utile) non forare i madieri perchè, il lavoro deve essere fatto a regola d'arte avendo cura di rispettare le pendenze, inoltre, avendo il controstampo, una eventuale infiltrazione laddove è stato forato potrebbe diventare deleteria (vedi ad es il marcimento dei legni). Infine c'è anche chi ha sostenuto l'indebolimento del madiere stesso.
cercherò di evitare ogni trafilamento d'acqua e costruirò delle "spondine" che consentano ai liquidi di far attraversare i madieri e travasarsi dalle sentine più alte a quelle più basse.
In tutto ciò non ho ancora fatto nulla
Un tempo si chiamavano [size=large][color=#0000CD][u][b]bisce (o .!).
Ai madieri venivano lasciati fori (le bisce o biscie) per cui i liquidi di sentina potevano correre verso la ghiotta.
Fora, metti un tubetto da elettricista, resina e tanti saluti!
ciao,hai l'albero passante?ho anch'io un balanzone e ho quasi risolto il problema quasi sigillando la mastra quel poco che passa finisce sotto il paiolo del bagno e dopo un temporale mi bastano due colpi di spugna per asciugare,piutt0sto vedi se hai acqua sotto il motore ,che allora di bolina scavalca la piccola paratia del vano motore e si riversa sotto il pagliolato della dinette e si travasa da una parte all'altra.ciao Luigivelacom
Una cosa é sicura... bucare i madieri porta malissimo...
Appena mi sento sicuro (umidità a livelli da sahara...) tapperó i buchi improvvidamente fatti sul c.d. "Ragno"
C'è anche il cassone del motore (sail drive...) bucato...
BTW... Io uso una singola pompa auto adescante dotata... di lungo tubo. Rimuovo il pagliolato e quando serve (praticamente mai) aspiro (oltre alle pompe manuali whale e a una grossa automatica a immersione nel cassone). Volendo si potrebbero procurare dei buchi discreti al pagliolato dove entrare il tubo ad hoc e sondare tra i madieri senza rimuovere il pagliolato
Non é il massimo per . conto di sistemarlo bene con del buon caro vecchio stucco epossidico (tappare tutti sti buchi)
Meglio l'acqua a galleggiare un po' qui e un po' la... (Per me)
(18-05-2016, 16:02)luigivelacom Ha scritto: ciao,hai l'albero passante?ho anch'io un balanzone e ho quasi risolto il problema quasi sigillando la mastra quel poco che passa finisce sotto il paiolo del bagno e dopo un temporale mi bastano due colpi di spugna per asciugare,piutt0sto vedi se hai acqua sotto il motore ,che allora di bolina scavalca la piccola paratia del vano motore e si riversa sotto il pagliolato della dinette e si travasa da una parte all'altra.ciao Luigivelacom
Ops m'ero perso questi messaggi. Rispondo un po' tardi, quindi.
Si ho albero passante, e devo ancora sigillare la mastra, e son sicuro che da lì passi acqua alla grande. Ho anche acqua sotto il motore, e penso di aver trovato la causa in uno dei due tubi dal pozzetto agli ombrinali di dimensione troppo grossa rispetto al portagomma. (La barca l'ho presa da relativamente poco e la sto mettendo a posto). Grazie per la dritta sul percorso dell'acqua a barca sbandata!
p.s. gli ombrinali del pozzetto ti finiscono sopra o sotto la linea di galleggiamento?
(18-05-2016, 12:48)Capitan Papino Ha scritto: cercherò di evitare ogni trafilamento d'acqua e costruirò delle "spondine" che consentano ai liquidi di far attraversare i madieri e travasarsi dalle sentine più alte a quelle più basse.
Che intendi per spondine? Qualcosa che "indirizzi" l'acqua quando la barca sbanda?
Biscia:
Ognuno degli intagli praticati in tutti i madieri per fare fluire liberamente verso il pozzo della pompa di sentina l'acqua che si raccoglie tra un madiere e l'altro.
http://www.mitidelmare.it/Termini_marinareschi.html
Biscia Scanalatura (detta anche anguilla) fatta nei madieri e nelle corbe o nel fasciame per consentire il passaggio dell'acqua in modo che possa raccogliersi nel punto più basso della sentina.
http://www.marinai.it/utili/termini.pdf
Biscia
madiere e l'altro.
Fare un forellino del 20 e incapsularlo con un tubetto di inox ed epossidica, non porta sfiga...
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.870 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.101 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.648 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.465 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.410 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.684 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.478 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.111 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.134 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.206 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.223 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.200 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.726 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 4.085 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.147 19-04-2024, 12:07
