Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
Salve a tutti oggi mi trovo in una falegnameria industriale , ho chiesto del teck per fare una plancetta è un musone, mi fanno vedere una partita di etimoe' colore bello tavole stagionate e diritte , mi fa un prezzo in blocco 400€ 30cm°, mi sono preso un campione per testarlo , qualcuno conosce le caratteristiche di questo legno?
Discussioni: 25
Sembra ottimo[Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Fai una piccola ricerca in rete e vedi caratteristiche, scusa 30 cm quadrati ???? mi sembrano pochini per 400,00! O cm cubi? Quello spessore va a sua volta dimezzato o lo utilizzi così?
MEOLO
Discussioni: 25
(17-07-2018, 15:35)fabrizio 61 Ha scritto: Fai una piccola ricerca in rete e vedi caratteristiche, scusa 30 cm quadrati ???? mi sembrano pochini per 400,00! O cm cubi? Quello spessore va a sua volta dimezzato o lo utilizzi così? No 30 cm cubi all'incirca 1500€ al metro cubo rispetto ai 5000 del teck
Discussioni: 11
Registrato: Jul 2014
Eehhh?
30 cm³ a 400€?
Spero tu intenda 0,3 m³, che non sono 30 cm³....
Per capirci, 30 cm³ è una birra
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(17-07-2018, 21:32)barbezuan Ha scritto: Eehhh?
30 cm³ a 400€?
 Piccola, media o da litro?
Discussioni: 11
17-07-2018, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018, 22:00 da barbezuan.)
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 25
Scusate 100 cm cubi a listelli di un centimetro (incluso taglio) 100 metri quadrati , 30 cm cubi a mio avviso sono 30 metri quadrati a un centimetro , le birre e i Cecchetti sono centilitri , forse domattina ragionate meglio buonanotte
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2016
No no, ragionano bene loro, 1 metro cubo sono 100 cm x 100 cm x100 cm= 1.000.000 cm3
30 cm3 sono un caffè lungo.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 25
(18-07-2018, 02:21)bacovet Ha scritto: No no, ragionano bene loro, 1 metro cubo sono 100 cm x 100 cm x100 cm= 1.000.000 cm3
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk pifferino ho sbagliato 0,298 con precisione
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
(18-07-2018, 01:10)olo Ha scritto: Scusate 100 cm cubi a listelli di un centimetro (incluso taglio) 100 metri quadrati , 30 cm cubi a mio avviso sono 30 metri quadrati a un centimetro , le birre e i Cecchetti sono centilitri , forse domattina ragionate meglio buonanotte
100 cm^3 o CC se preferite sono un decimo di litro. ovvero un quadrato di 10 cm di lato e 1 cm di altezza.
100 metri quadri sono un appartamento trilocale.
ragazzi la terza elementare...
Discussioni: 46
Registrato: Mar 2017
30 cm3 è una lista lunga 30 cm, larga 1 cm e spessa 1 cm.
30 cm x 1 cm x 1 cm = 30 cm3
Discussioni: 46
30 m2 allo spessore di 1 cm fanno:
30 m2 = 300000 cm2
300000 cm2 x 1 cm = 300000 cm3
Discussioni: 25
Per favore torniamo alla finalità del post, con certezza posso confermare che a un centimetro in listelli da 4 cm per una lunghezza 2,25 metri copro circa 30 metri quadrati , praticamente una barca di 10 metri x3 , ora tornando alla domanda che interessa:::: QUALCUNO CONOSCE LE PROPRIETÀ DI QUESTO LEGNO:::::: grazie.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2018
(19-07-2018, 09:07)olo Ha scritto: Per favore torniamo alla finalità del post, con certezza posso confermare che a un centimetro in listelli da 4 cm per una lunghezza 2,25 metri copro circa 30 metri quadrati , praticamente una barca di 10 metri x3 , ora tornando alla domanda che interessa:::: QUALCUNO CONOSCE LE PROPRIETÀ DI QUESTO LEGNO:::::: grazie. Anch'io sono curioso di sapere com'è.. così a naso mi vien da pensare che la differenza stia nella durata, ma il risparmio è notevole, due conti e un pensiero li merita..
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
19-07-2018, 11:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2018, 13:54 da WM@.)
mah, io ho trovato questo [hide] .[/hide], si parla anche di costruzioni navali ma non si specifica altro
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
ETIMOE
> NOME BOTANICO
Copaifera salikounda
Appartiene alla famiglia delle Leguminosae caesalpinioideae
> NOMI COMMERCIALI
II legno è conosciuto ovunque con il nome di Etimoè. In Italia si usa talvolta indicarlo con il termine di Rio Camuni.
> NOMI ALL’ORIGINE
Oliimi – Gabon
Allihia, Nomatou – Costa d’Avorio
> AREALE DI CRESCITA
L’albero cresce in molte zone dell’Africa occidentale, ma è principalmente reperibile nella Sierra Leone, nella Guinea, in Liberia, nella Costa d’Avorio e nel Ghana.
> CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
L’albero è di grandi dimensioni, infatti può raggiungere i 30 metri di altezza con diametro fino a cm 150. L’alburno bruno-giallastro si distingue inequivocabilmente dal durame rosso-bruno con tonalità bene ripartite. Il legno è duro, pesante e resistente agli attacchi di insetti xilofagi. Il legno non è di facile lavorazione a causa della presenza di una resina copale. È comunque possibile rifinirlo in modo eccellente.
> PESO SPECIFICO
II peso specifico dei tronchi freschi, può variare da 900 a 1000 kg al metro cubo. La sua densità al 12% di umidità si può valutare su una media di 0,80.
> ESSICCAZIONE
Grazie alla non eccessiva tendenza al ritiro, il processo di essiccazione avviene facilmente, sebbene sia meglio procedere con attenzione.
> USI PRINCIPALI E LAVORAZIONE
Grazie alle qualità decorative di questo legno, viene impiegato per ricavare impiallacciature di pregio. È un materiale ancora poco diffuso, ma se ne prospetta un ampio impiego nel settore dell’arredamento e delle costruzioni navali.
Discussioni: 88
Registrato: Aug 2011
Bha... secondo me la differenza enorme è data dal peso... a parità di costruzione pesa il 15/20% in più (etimoè 7-8,5 Q/m3 contro il teak che stà a 5-7,5 Q/m3). In "oggetti" come quelli nautici dove dal peso dipendono un sacco di cose (superficie bagnata, forze di raddrizzamento e sbandamento, ecc - sicuro non devo spiegarvelo io che lo sapete meglio di me) una differenza così non è propriamente poco.
Certo poi se dobbiamo parlare di farci un tavolo o un mobile solo è un conto. Usarlo completamente al posto del teak su tutta una imbarcazione di magari 50 piedi un altro.
Solitamente il prezzo è proporzionalmente superiore al discendere del peso specifico con l'aumentare della resistenza e della flessibilità.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
19-09-2018, 10:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018, 10:47 da santicuti.)
attento che è ben resinoso di coppale
non saprei se ok per farci rivestimento externo al sole
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
19-09-2018, 11:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018, 11:09 da orteip.)
Da che ne so io, 30 Cm Cubi dovrebbero essere uguali ad un volume di 30 Cm quadrati alto un metro ...
