EV100 cambio attuatore wheel a idraulico
Mi chiedevo se era migliorativo....
Ho la timoneria idraulica con i vari contro della . attualmente il mio autopilota è EV100 Raymarine con attuatore a ruota
Pensavo tanto che ho i difetti della timoneria idraulica perché non sfruttare qualche vantaggio e mettere l'attuatore idraulico ?
vantaggi che stimo sono evito di dover usare il cluck e maggiore silenziosità ed immediatezza uso / standby e credo precisione
Qualcuno ha esperienza in merito ?
Pensavo di mettere questo
Raymarine pompa idraulica tipo 0,5 12v
http://www.raymarine.it/view/index.cfm?id=1114
Stimo tra acquisto e rivendita di spendere davvero poco visto che il mio attuatore è nuovo e il lavoro di collegamento tubi credo sia fattibile con l'aiuto di un amico idraulico
Grazie vostri commenti !! e suggerimenti
(08-04-2019, 16:45)LOKA Ha scritto: Mi chiedevo se era migliorativo....
1) immagino che utilizzerai la pompa come "reversing pump" ma potresti anche utilizzarla come "continuous running pump" se il tuo autopilota fosse in grado di comandare elettrovalvole (solenoidi); probabilmente no. Il vantaggio delle elettrovalvole è che anche un autopilota poco potente può in teoria controllare una porta-aerei. L'inconveniente delle elettrovalvole è che ti perdi la proporzionalità dell'azione, niente PWM per esempio.
2) è vero che non hai bisogno della frizione (clutch) ma avrai bisogno di una elettrovalvola di bypass (in particolare nel caso "reversing pump") che sarebbe opportuno fosse comandata dall'uscita "clutch" del tuo autopilota.
3) se non hai già il riferimento di barra, dovrai metterlo. Non credere a chi dice che non serve.
4) quando s'inserisce una nuova pompa in un circuito preesistente occorre fare attenzione a dove mettere il serbatoio dell'olio (ora probabilmente è parte integrante della pompa della ruota) e ai livelli al quale si trovano i vari componenti del circuito con valvole di spurgo opportune.
5) ultimo appunto: sei proprio convinto di voler fare tutto ciò? Tieni presente che se il tuo attuatore ora opera direttamente sul quadrante, di fatto hai un timone di rispetto indipendente dalla timoneria principale. E' un vantaggio da non trascurare!
Non mi viene in mente altro ma nel caso decidessi di andare avanti, secondo me, conviene che se ne occupi un tecnico di impianti idraulici - nel senso di quelli che agiscono su pistoni, NON nel senso dei lavandini di casa, se questo è ciò che intendevi citando il tuo amico! Smile
Daniele
Uppelllaaa Sadsmiley
Allora ho già barra di rispetto e con 1 "dado" svincolo il pistone e mi approprio del timone con sua barra , detto questo assumo che il baypass che ad oggi non ho messo non serva nemmeno in caso di cambio pilota (giusto ?)
Non capisco cosa intendi con elettrovalvola di bypass non mi risulta necessaria da mettere nell'impianto ma solo se vuoi bypassare tutto (pilot a non) e quindi usare la barra di rispetto ma come detto sopra il bypasss lo ho non con valvola ma con dado rapido sul selettore
Confermo idea di reversing pump nulla di complicatissimo mantenedno la situazione attuale solo cambio di attuatore e ref punto 4 mantenendo il ritorno come da istruzioni raymarine sulla ruota senza aggiungere serbatorio esterno, detta brutalmente 2 tubi dx sx dalla poma + 1 tubo ritorno (pressione) sempre sulla pompa che poi è l'unco tubo che mi manca
Angolo di barra già presente
per idraulico si si non è lavandini Smiley4
ora vediamo se ho detto minchi@teSmiley64
(08-04-2019, 18:01)LOKA Ha scritto: Uppelllaaa Sadsmiley
Hai ragione tu, mi sono confuso. La valvola bypass serve solo nel caso di un nuovo circuito indipendente: pompa+cilindro. Invece se metti la nuova pompa in parallelo alla ruota devi controllare che sia la pompa manuale attaccata alla ruota sia la nuova pompa elettrica abbiano le cosiddette "check valves" o "valvole di ritegno"; sono valvole che fanno in modo che il circuito non si chiuda tra le due pompe escludendo di fatto il cilindro attuatore.
Se non sono già integrate nelle pompe le dovrai installare tu.
Daniele
(08-04-2019, 18:40)danielef Ha scritto: Hai ragione tu, mi sono confuso. La valvola bypass serve solo nel caso di un nuovo circuito indipendente: pompa+cilindro. Invece se metti la nuova pompa in parallelo alla ruota devi controllare che sia la pompa manuale attaccata alla ruota sia la nuova pompa elettrica abbiano le cosiddette "check valves" o "valvole di ritegno"; sono valvole che fanno in modo che il circuito non si chiuda tra le due pompe escludendo di fatto il cilindro attuatore.
Daniele
Sono integrate infatti sia pompa che attuatore hanno 3 collegamenti
dx sx e ritegno ! solo da aggiungere il tubo
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 6.019 13-08-2025, 13:17
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 10.006 25-07-2025, 09:35
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.810 02-03-2025, 23:05
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.872 10-07-2024, 17:16
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 3.060 22-12-2023, 00:55
  Consiglio cambio VHF + AIS si o no? Carestia 9 3.228 06-02-2023, 15:58
  Lubrificazione attuatore lunarossa1953 22 8.048 14-11-2022, 09:07
  Autopilota idraulico Raymarine ST290 - malfunzionamento elan 333 5 2.187 20-05-2022, 20:59
  ev100 raymarine fabio957 47 14.016 16-04-2022, 00:00
  Raymarine EV100 problemi con funzione AutoTack Magellan 15 6.133 23-07-2021, 14:27
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 2.941 02-03-2021, 23:57
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 7.055 17-02-2021, 22:43
  Raymarine attuatore wheel si sgancia. traballi carlo 3 2.276 24-08-2020, 16:48
  Autupilota Raymarine ev100 attuatore a ruota asdgirasole 0 1.370 26-05-2020, 22:30
  log e cambio della sonda con gps faebran 8 3.952 15-11-2019, 13:01
