Discussioni: 4
Registrato: Aug 2019
Ciao a tutti, ieri sono andato a vedere un Dullia 30 che monta un Faryman 12 cv. Ho notato che in moto si muove troppo, cioè balla avanti e indietro e mi è sembrato strano. Il proprietario quando lo ha messo in motto lo ha lasciato leggermente accelerato, forse x farlo sbattere meno? È normale che faccia così?
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Sicuramente un bicilindrico si muove di più di un 3 o 4 cilindri, però una controllata ai silent block e ai punti di fissaggio la darei.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Per vibrare un motore vibra anche un V12, ma non deve spostarsi né traslare, si deve riguardare tutto il sistema d'ancoraggio ai longheroni
Discussioni: 4
La vibrazione certo è normale, ma che sbatte al punto che tu in barca senti proprio : TUN TUN TUN TUN TUN, e vedi il motore che balla. Ho avuto solo fuoribordo quindi non conosco questi motori. Comunque ho trovato un meccanico che mi accompagna a vederlo, quindi sono più tranquillo.
Discussioni: 0
Registrato: Jun 2019
che modello di motore hai?
Discussioni: 4
Ancora non ce l'ho ,devo acquistare la barca e sto valutando questo problema. Dovrebbe essere un P30 o R30 se non erro
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Io ho un farymann FK2, al minimo un po' "balla", cmq cambiare il siletblock è abbastanza semplice. Guarderei fumo, accensione, rumore..
Discussioni: 54
Registrato: Feb 2016
Probabilmente è un monocilindrico e di sicuro balla un bel po'. Al minimo dovresti vederlo ballare un sacco, poi accelerando dovrebbe sembrarti più "fermo". Io ho avuto un L30 che dovrebbe essere simile.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Io ho un 12 HP A30 monocilindrico. Vibra e fa rumore. Bisogna vedere cosa intendi per balla. Rock and Roll o ballo del mattone.......? Silent block nuovi probabilmente migliorano la situazione. Parte con facilità.....? Vedi perdite di acqua dalla camicia..... ?
