FB 4cv 2T Evinrude che non si accende
ritorno sull'argomento FB vecchiotto 1996 di cui sono (forse ero...) soddisfattissimo. Dopo l'estate scorsa (fatta perfettamente) e senza apparente ragione, non va in moto facilmente, a volte per niente. Quindi mi sono deciso e questa sera ho smontato il carburatore e l'ho ripulito per bene. Ho dovuto anche smontare il sistema di avviamento a strappo perché i cilindri erano "come bloccati" e pur avendo messo olio e WD40 nel foro delle candele, sembravano non volersi muovere; quindi ho dovuto forzarlo direttamente dal volano superiore (avrei probabilmente rotto qualcosa se l'avessi farro direttamente dalla cordella di accensione a strappo). Quando ho rimontato tutto, il motore si è avviato al primo colpo. Andava benone. L'ho spento almeno 20 volte e subito riavviato per esser sicuro che andasse bene. Soddisfatto, poi ho spento definitivamente per rimontare i carter e portarlo in garage. Dopo 10 min, mi è venuta voglia di riprovare a riaccenderlo prima di buttare l'acqua del bidone ove era immerso e... NULLA, non si è più acceso! Ho smontato nuovamente le candele ed erano come bagnate e solo leggermente unte: temo sia acqua e non miscela. Non so che fare: che dite vale la pena smontarlo tutto e capire se ci sia un trafilaggio dell'acqua di raffreddamento (e capire dove sia) o posso solo accettare definitivamente la sua morte?
PS: mi spiacerebbe molto lasciarlo andare...
Se lo hai trovato bloccato, è possibile che sia rimasta acqua salmastra che ha incollato le fasce, o peggio se trovi la candela bagnata di acqua, è possibile che la corrosione abbia bucato il cilindro dai condotti di raffrddamento. Mi era capitato anni fa su un 5 cavalli monocilindrico, mi dissero che poteva essere riparato con una saldatura fatta da uno bravo e alesatura cilindro, ma volevo qualcosa di affidabile e lo permutai con uno nuovo... Quando togli la candela bagnata, fai una prova tenendo il viso a debita distanza, con un accendino avvicina la fiamma alla candela, se non si infiamma hai un problema. Assicurati però che l'acqua non sia nella benzina... 43
Bagnata d'acqua o benzina? Nse metti la candela a massa fatti aiutare fà e n bella scintilla viva? Prova ad avviarlo con l'etere
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 822 04-08-2025, 08:52
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.637 18-02-2021, 22:32
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 24.823 10-07-2020, 21:42
  Help Evinrude oudeis 5 2.741 06-06-2019, 22:57
  manuale fb Evinrude oudeis 0 1.577 03-04-2019, 18:55
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 3.139 26-07-2017, 20:18
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 2.716 23-07-2016, 12:55
  spia olio si accende inox 7 4.236 05-07-2016, 10:51
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 4.259 05-08-2015, 06:21
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 8.058 18-05-2015, 21:40
  Evinrude 4.0 canocchio 23 14.461 21-04-2014, 01:07
  Evinrude 4CV calo di potenza graz 6 6.624 15-05-2012, 02:18
  Evinrude 4cv 2t senza retromarcia problemi max-b1970 13 7.590 15-04-2012, 18:57
  Spia olio che si accende Augusto Vagelli 26 10.145 10-03-2012, 02:40
  rimessaggio Evinrude 4CV - girante amg 1 4.461 29-02-2012, 01:22
