Discussioni: 12
Registrato: Nov 2009
ciao ciurma,
devo fare un foro tondo di 12 cm di diametro su di un vecchio osteriggio del mio vecchio sloop per applicare un aeratore.
non so, credo sia plexiglass o un altro materiale simile.
Come procedo? posso tranquillamente usare trapano con punta a tazza o ci sono controindicazioni?
grazie
J
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ben affilata e a bassa velocità sennò incolli tutto.
NON devi scaldare.
procurati acqua per raffreddare semmai e
procedi lentamente.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
31-03-2010, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010, 00:44 da Guest.)
Posso sollecitare entrambi a proseguire?
Io avrei fatto in tutt'altra maniera, quindo avrei da imparare.
E sinceramento non ho mai visto seghe a tazza da 12 centimetri tranne quelle diamantate da muro...
La più grande che ho é da 10,2 cm..
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
per un foro così grande ti conviene usare il seghetto alternativo. Dopo aver tracciato la sagoma del foro si inizia con dei fori fatti con il trapano per infilare la sega e si effettuano vari tagli radiali fino ad arrivare vicino al bordo.
Puoi rifinire la circonferenza con lima e carta abrasiva ed infine si fiamma il bordo con la torcia (phon industriale) per togliere i segni abrasivi e rendere lucido il bordo
Discussioni: 813
certo si può forare la circonfrenza
con punta piccola e tolto il 'tappo'
sagomare a misura.
ma se ha la tazza...
Discussioni: 813
occhio con l'alternativo.
c'è il rischio di scheggiare.(dipende dal materiale di ciu è costituito l'osteriggio)
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Con l'alternativo è meglio che usi una sega per metalli a denti piccoli.
Ci mette piu' tempo ma ha meno rischi di scheggiare.
Ci sono anche alternativi con la regolazione della velocità.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Esistono regolarmente le tazze da 120mm
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
31-03-2010, 05:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010, 05:48 da Maro.)
Se è plexiglas ti conviene portare anche la canna dell'acqua, sia che lavori con l'alternativo che, soprattutto, con la tazza!
Altrimenti rischi di dover spiegare il senso intrinseco di quella scultura con l'utensile che affiora dalla dimensione dell'inconscio rappresentato dalla lastra di perspex.
Poi liscerei con una spazzola rotativa a lamelle di tela abrasiva 60/80 diametro 90-100.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Quando ho rifatto la tagliola del tambuccio in plexiglas da 15 mm ho usato una tazza da 90 mm senza alcuna difficoltà.
Il trapano era a velocità variabile e ho operato alla velocità minima, il foro è venuto liscio e perfetto cosa non importante perchè ambo i lati poi ho montato le griglie di aereazione.
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Io non vedo problemi. Tazza da 120, piano piano, con poca pressione e l'omo campa.
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2010
concordo sul NON usare l'alternativo, rischi molto se si impunta.
la tazza è l'ideale, senza troppa pressione sennò flette il plexiglass e fa attrito, si scalda e si impasta.
la canna dell'acqua aiuta molto.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
se non hai un phon industriale:
prendi un legnetto e lo tagli in due longitudinalmente fino alla metà.
nel taglio ci infili un pezzo di carta vetrata/tela smeriglio piegata in due e attacchi l'altra estremità al trapano.
la carta/tela si disporrà ad S durante la rotazione e levigherà dolcemente le asperità del taglio.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
visto che sei di milano come me chiamami che per lavoro conosco il taglio ad h2o che per esperienza è sicuramente la cosa migliore 3938882137
Discussioni: 813
laser?pistola fotonica?
Discussioni: 6
31-03-2010, 18:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2010, 18:21 da clavy.)
Su policarbonato mi ero trovato bene con la fresa, buco al centro che fa fede per il compasso, e fresa da 2 mm, velocità bassa.
Discussioni: 12
ok grazie a tutti
penso che userò la tazza e carta vetrata per levigare alla fine
il mio dubbio era anche: un buco di 12 cm compromette la struttura del plexi?
immagino che a seguito dell'intervento si debba per quanto possibile evitare di calpestare l'osteriggio anche per non danneggiare l'areatore nuovo, un fungo ad energia solare
Discussioni: 257
Se e'piccolo l'osteriggio molto meno di uno grande.....
Discussioni: 813
ovvvio che poi il calpestio forse non gli piace,
ma nemmeno prima secondo mè.
Discussioni: 137
01-04-2010, 05:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2010, 05:12 da Maro.)
Se è policarbonato lo lavori quasi similmente al metallo ma il metacrilato ha un Vicat sui 90° e fusione sui 170°.
Senza acqua è dura che non si leghi all'utensile.
Da un certo punto di vista se l'aereatore è ben montato e solido, diminuendo lo sbalzo della trave aumenta la capacità di carico.
