Forature winch e staffa strozzascotte
Voi che siete studiati.... Big Grin
[Immagine: .]
Per inserire uno strozzascotte sul sistema del fiocco, pensavo di togliere il winch, fare una piastra dove mettere winch e strozzascotte portando il winch leggermente fuori, questo perché dentro il pozzetto già ci si gira malissimo e non mi va di mettere staffe che entrino nella schiena. ..
Mi chiedevo : le forature dei winch sono "standard "? C'è un modo per copiare la Matrice delle forature senza dover smontare il winch? Grazie!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Io non sposterei niente, lo strozzatore lo monterei sulla parete verticale (quindi lo strozzatore é in verticale) dove comincia la curvatura con una basetta sagomata
Più fuori di così, non comprendo!
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 370 27-10-2026, 11:29
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 655 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.092 02-10-2025, 13:52
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 515 07-09-2025, 23:05
  Winch SII France Poneumberto 8 2.414 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.460 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.885 26-07-2024, 10:01
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.775 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.942 24-04-2024, 15:37
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.312 05-12-2023, 10:50
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 13.405 05-10-2023, 14:00
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.834 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.592 13-09-2023, 22:13
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.493 15-08-2023, 23:20
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.641 10-04-2023, 14:22
