Frigo a pozzetto e guarnizioni
finalmente sono riuscito a recuperare un paio di metri di guarnizione seria (almeno più seria del nastro di neoprene nero) per il coperchio del frigorifero.
PREGUNTA #1
meglio attaccarla lato frigo o lato coperchio? o é indifferente? Io di mio andrei lato coperchio così il briciolame vario che sempre tende ad accumularsi sulle battute del frigorifero si pulisce meglio . Se qualcuno la pensa diversamente parli ora o mai più 53
PREGUNTA #2
la guarni é tipo quella bianca dei frigoriferi di casa e quindi piuttosto duretta. Il coperchio é pesantuccio ma non un'esagerazione. Che fo'? ... Uranio impoverito nell'intercapedine per appesantirlo così la schiaccia bene?
Altri consigli sempre ben accetti.
Scud
ciao io ho avuto un problema simile ma lo spessore "mancante"era talmente piccolo che sono bastati 3 strati di nastro isolante sovrapposti.
comunque non ci andrei così duro
1 rischi di spaccare le cerniere
2 se causa durezza batte sulla parte di dietro (quella delle cerniere appunto) la parte anteriore ti resta aperta
risposta 1- daccordo con te circa la sistemazione della guarni nel coperchio e relativa ragione.
risposta 2- come giustamente dice the first occhi allo spessore; al limite puoi spessorare un pochino le cerniere.
Avento tu la fortuna di possedere un frigo a pozzetto, però non mi farei troppi onanismi mentali circa la guarnizione; un filo di neoprene adesivo va più che bene.
GRazie a entrambi
giusto per precisazione il mio coperchio é una vera e propria "botola" senza cerniere . Si incassa a filo col piano di cucina e sta lì per gravità.
Avevo preso in considerazione le cerniere ma ridurrebbero l'apertura (il coperchio si alza a compasso) e quindi limiterebbero la facilità di accesso/stivaggio.
(10-09-2014, 11:03)scud Ha scritto: GRazie a entrambi
Io le guarnizioni, bianche con le alette morbide non come quelle da frigo di casa) le ho messe sia sul coperchio che sul frigo sfalsate, in modo da avere una doppia protezione. Se prendi queste guarnizioni morbide .... non hai bisogno dell'uranio impoverito !!!!
Ma dove le trovo ??? Smiley30
Scud,le guarnizioni per frigo,hanno normalmente al loro interno un magnete (piattina) che attaccandosi al mobile in metallo,assicura una buona tenuta.Non credo che il bordo su cui appoggerà la guarnizione (che giustamente vuoi fissare al coperchio...) sia metallico e quindi ammettendo anche che nella guarnizione vi sia l'inserto magnetico,la tenuta sarà sempre precaria.Personalmente io continuerei ad usare il nastro in neoprene con una durezza media,anche se ogni tanto lo devi cambiare per assicurare la necessaria elasticità ad una buona tenuta. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
l'aria fredda resta in basso. io la guarnizione la metterebbi drentro al coperchio a fare un tappo a tronco di piramide
Io le avevo trovate in un negozio di nautica, ma penso che anche i Brico le abbiano !!
Onanista! (Mentale ovviamente) neoprene e basta
(11-09-2014, 19:57)andros Ha scritto: Onanista! (Mentale ovviamente) neoprene e basta
beh! ? che c'é di male in una sana pippa Smiley34
in una non c'è nula di . insisti diventi cieco!
comunque va considerato che te le fai dove e quando vuoi e, soprattutto, non hai il problema di far godere anche la mano.
Smiley34Smiley34Smiley34
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.138 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 471 07-02-2026, 23:02
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.277 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.353 17-09-2025, 10:02
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 882 14-09-2025, 18:09
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.180 29-07-2025, 15:06
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.412 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.338 05-02-2025, 23:24
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.447 03-02-2025, 22:58
  ventola frigo MAXDV 12 2.760 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.330 06-09-2024, 09:59
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.660 01-09-2024, 11:35
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.250 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 845 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 15.489 02-08-2024, 22:16
