Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
La scorsa primavera dopo il rimessaggio invernale il compressore del frigo (Veco di un po’ di anni fa) partiva ma non raffreddava, chiamato il frigorista che lo ha ricaricato dopo aver ricreato il vuoto.
Ad agosto nel bel mezzo della vacanza ha cominciato a non partire più il compressore e ad ogni tentativo di avvio (ogni 20 secondi)si sente un sibilo tipo un buzzer per qualche secondo ma non parte, lasciato riposare per qualche giorno riparte ma al primo stacco termico si ferma e non riparte più, ho provato allora a mettere il termostato al massimo e addirittura a bypassare il termostato per farlo andare in continuo, ma comunque dopo qualche ora va in blocco lo stesso, Quando funziona ghiaccia perfettamente, cosa può essere?
So valutando per non correre rischi il prossimo anno di montare un nuovo gruppo compressore raffreddato ad acqua, per non fare altri fori è possibile prelevare dalla presa a mare del rubinetto acqua mare del lavello e scaricare nello scarico dello stesso lavello?
Pensavo di mettere delle saracinesche aggiuntive e fra le attuali e le saracinesche aggiunte, derivare la mandata e lo scarico, in modo che in navigazione lascerei aperto le valvole allo scafo ma non le superiori.
Che ne pensate
Vanni
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Io lo sostituirei con un altro ma sempre raffreddato ad aria , l'idea di portare dentro acqua di mare magari in porto e anche inquinata non mi entusiasma.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
se non ricordo male è in vendita una serpentina da inserire nello scarico del lavello, ovviamente sotto il galleggiamento. Evita i consumi della pompa che dovrebbe pescare l'acqua
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Quoto, questa secondo me è una bella cosa da fare ed è una vera 'idea geniale', non certo quella d'infilare le serpentine nei serbatoi dell'acqua potabile come ho sentito tempo fa
Discussioni: 63
04-09-2010, 06:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2010, 06:30 da studiodip.)
Il mio frigo Isotherm ha la serpentina inserita nella presa a mare, avvitata tra quest'ultima e la valvola.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 38
sono . una foto dall'interno?
grazie e BV
birimbao
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2008
Credo che sia quella che si vede qui:
http://www.isotherm.com/it?fixframe=1&
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2005
Ciao Mega,
giusto per chiaccherare,
Citazione:La scorsa primavera dopo il rimessaggio invernale il compressore del frigo (Veco di un po’ di anni fa) partiva ma non raffreddava, chiamato il frigorista che lo ha ricaricato dopo aver ricreato il vuoto.
ripassa tutti i contatti elettrici e verifica le tensioni con il tester, se senti un buzzer andare, potrebbe essere una protezione termica o elettrica che si attiva quando il frigo riparte, trovando condizioni diverse rispetto alla prima accensione, (gas in pressione, compressore che fatica e assorbe più A).
non costa nulla e non fai cmq danni
Citazione:So valutando per non correre rischi il prossimo anno di montare un nuovo gruppo compressore raffreddato ad acqua, per non fare altri fori è possibile prelevare dalla presa a mare del rubinetto acqua mare del lavello e scaricare nello scarico dello stesso lavello?
Che ne pensate
credo che per gli impianti piccole normalmente ci sia una serpentina con un circuito idraulico chiuso, che dissipa il calore in mare e non che prelevi acqua di mare per farla circolare all'interno del gruppo motore, ma magari mi sbaglio
sulla mia c'è un tubo di rame da 10/12 mm che attraversa lo scafo, opportunamente resinato e protetto all'esterno da una 'conchiglia' di legno.
bella l'idea di usare lo scarico del lavello, ma poi raffredda uguale?
noi questa estate abbiamo sentito molto la differenza tra le acque calde di Messolonghi (+30°) e quelle della Croazia (a Birbjgni 21°)
ca
