Pilota idraulico e attuatore difettoso
Cari amici
l'attuatore idraulico del pilota automatico (ST5000plus Raymarine) quando deve far circolare l'olio idraulico in un senso (per virare a dritta) ha forza, mentre in senso contrario non ne ha a sufficienza. Quando il timone richiede un certo sforzo per tenere la rotta su una mura, l'attuatore (il motorino della pompa) continua andare nel tentativo di muovere il timone.
Ho il sospetto che ci siano due valvole di sicurezza di troppa pressione una per quando gira in un senso e una per quando gira dall'altro. Forse una delle due è starata e fa passare l'olio prima che raggiunga la pressione giusta. C'è qualcuno che ha avuto fatti analoghi e che mi può dare una dritta?
...aria nei tubi dell'olio?
Escluso. Verificato più volte.
Ti ringrazio.
Come funziona la pompa? Te lo dico perché io ho un attuatore meccanico che aveva lo stesso problema: girava da una parte sola. Ho scoperto che il guasto era nella centralina, che quando doveva invertire la corrente non tirava fuori la tensione necessaria. Erano un paio di transistor bruciati.
I miei racconti su:
La pompa funziona bene, riceve i suoi bei 12 volt. Se sotto sforzo (il difetto si presenta solo se vira a dritta) continua a girare (pompare) nel tentativo di muovere il timone ma è come se l'olio non andasse in pressione. Se vado a motore e quindi il timone non è mai duro, il difetto non compare.
Ti ringrazio.
...forse dovresti ripetere la procedura di riempimento olio solo della parte dx dell'apparato avendo cura, nel contempo, di spurgare aria/olio agendo sulla valvola dell'attuatore...
Mi potresti indicare dov'è o qual'è la 'valvola' dell'attuatore?
Grazie Carlo b
...io ho una pompa della ditta Marsili ma credo che tutte le pompe siano uguali e, quindi, sono composte da una centralina elettro-idraulica reversibile, un by-pass e l'attuatore (Sul quale da qualche parte dovrebbero esserci delle valvole di spurgo). Riassumendo: si versa l'olio (apposito) nel cilindro mentre si apre la valvola di spurgo dx o sn (a seconda della parte che vuoi riempire aumentando/diminuendo i gradi del diplay fino allo spurgo aria/olio) ed a questo punto dovresti essere a posto.
Nel tuo caso dovresti spurgare il lato della pompa che non funziona bene.
E' più difficile dire che fare.
Grazie Carlo b. Non è mancanza di olio o bolla d'aria.
Ho trovato la causa. Il pistone ha le guarnizioni interne consumate. Mi son fatto mandare quelle nuove dalla ditta che ha fornito il pistone idraulico.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.665 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.421 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 939 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.325 07-09-2025, 15:51
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 6.071 13-08-2025, 13:17
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.826 02-03-2025, 23:05
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.782 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.950 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 1.026 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.422 16-07-2024, 12:15
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.896 10-07-2024, 17:16
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 991 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.682 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 13.037 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.405 12-09-2023, 11:14
