Frigoriferista e frigo
(20-07-2019, 05:51)andros Ha scritto: No, niente strozzature ma il gas perde le sue capacità e non fredda più
Mi riferivo all'aggiunta del secondo filtro deidratatore in serie come è stato fatto sull'impianto di marbergami (# 71)
Hai già risposto che non dovrebbe esserci rallentamento del flusso con conseguente maggiore assorbimento del compressore.
Sono in procinto di comprare un evaporatore nuovo per ovviare al fatto che ho il capillare tappato. Soffiare il tutto con azoto e conseguente lavaggio sono sicuro che mi costerebbe molto di più.
(07-10-2018, 21:36)marbergami Ha scritto: Aggiornamento, se qualcuno riesce a rispondere prima di domani. Sono arrivato in barca stasera, 300 km, per ripartire domani mattinata senza perdere la giornata di lavoro. Sono in barca ad aspettare il frigorista che dovrebbe venire domani mattina. Ci siamo dati appuntamento per capire come mai il frigo consuma così tanto, dopo la sua riparazione (6,5 ampere). La riparazione (costosa! ) è consistita nell'aggiungere un secondo filtro in serie, come si dovrebbe vedere dalla foto. Secondo gli esperti, ho materia per recriminare e esigere qualche modifica a quanto fatto finora? Grazie
Il nuovo filtro andrebbe posizionato in posizione VERTICALE (secondo quanto affermato da Danfoss)
(21-07-2019, 19:12)Mario Maresca Ha scritto: Mi riferivo all'aggiunta del secondo filtro deidratatore in serie come è stato fatto sull'impianto di marbergami (# 71)
Mah, il mio frigorista ha tagliato il capillare vecchio che era tappato, saldato uno nuovo, cambiato filtro e tutto va alla grande, con piccola spesa (sempre unità di misura da frigoristaSmiley4)
(30-07-2019, 08:55)Mario Maresca Ha scritto: Il nuovo filtro andrebbe posizionato in posizione VERTICALE (secondo quanto affermato da Danfoss)
Senza condizionale
(30-07-2019, 09:35)Luciano53 Ha scritto: Mah, il mio frigorista ha tagliato il capillare vecchio che era tappato, saldato uno nuovo, cambiato filtro e tutto va alla grande, con piccola spesa (sempre unità di misura da frigoristaSmiley4)
Se hai una piastra in alluminio con tubo coassiale poi mi dici come ha fatto
(30-07-2019, 10:04)andros Ha scritto: Se hai una piastra in alluminio con tubo coassiale poi mi dici come ha fatto
Il blocco era nella parte non coassiale dal punto in cui era avvolto attorno al tubo grosso, verso il compressore. Ha sostituito quel tratto.
Capito. Ha fatto un tentativo riuscito.
(30-07-2019, 11:29)andros Ha scritto: Capito. Ha fatto un tentativo riuscito.
Dato che c'era ha cambiato anche il filtro, adesso sembra un altro frigo.
(15-01-2018, 14:02)andros Ha scritto: 1-cambia frigorista.
. improvvisamente non raffredda più bisofna stabilire il perchè.
alta opzione è un deperimento del filtro laminatore (quel sigarone vicino al radiatore\scambiatore.
Mi riallaccio a questo riferimento al filtro innanzitutto per ringraziare Andros per tutta la competente pazienza… i riferimenti… e le dritte..
…inoltre perché il “testo di riferimento “ che da tempo ci ha regalato è ora discussione chiusa : “ frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate“
… mi era rimasta la richiesta di un aiutino sul filtro molecolare: che tipo dobbiamo prendere ? 10g? Diametri? Quelli cinesi su ebay vanno bene?
Certamente non potrà valere sempre… ma ricordo che per il capillare ti eri sbilanciato…
“ Dopo lunghe ricerche sono riuscito a sapere quanto deve essere lungo il capillare per poter funzionare su tutti gli evaporatori “nautici”.come dicevo:portarsene uno...
capillare :lunghezza 3.250mm (qualche cm in più non fa differenza)per 0.8 di diametro interno.(2 mm esterno)
oppure lunghezza 2.75m per 0.66 di diametro interno…”
… se questo il capillare standard immagino il filtro debba avere su una estremità diametro esterno 2mm… e possa essere brasato al capillare con un tubicino di rame che copra la giunzione con diametro interno 2mm,.. corretto? E dall’altro lato?
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.679 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 595 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.608 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.579 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.037 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.449 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.338 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 936 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.594 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.472 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 978 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.120 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.690 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.258 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.535 13-07-2023, 17:54
