fuoribordo honda 5CV
Buona serata, sto cercando di far ripartire il fuoribordo Honda 5CV, ma parte bene soltanto con lo starter aperto. Non appena chiudo lo starter si spegne. Ovviamente non c'è nessun meccanico in giro. Suppongo si tratti di un problema di carburazione, potete darmi qualche idea di come intervenire?
se parte solo con lo starter inserito la miscela aria-benzina è troppo magra, probabilmente i getti del carburatore sono sporchi e passa poca benzina oppure c'è qualche aspirazione d'aria dal collettore ed entra troppa aria. Prima verifica che non si sia screpolato/allentato il collettore di aspirazione poi smonti il carburatore e pulisci. Controlla anche che arrivi sufficiente benzina e che il galleggiante non sia bloccato
Si riesce a trovare un disegno (spaccato) del motorino per vedere di smontare le parti giuste? In genere ci sono anche youtube che fanno vedere come fare ad aprire un carburatore, ma non trovo nulla.
Non ci sono parti "giuste", devi smontarlo tutto. Abbi la precauzione di metterlo dentro una vaschetta mentre lo apri. Poi pulisci tutto, se a due tempi lavalo con benzina, e soffia i getti con aria compressa. Quando smonti le viti di regolazione conta il numero di giri
di ]avvitamento per rimetterle come stavano prima. Se il motore è vecchiotto può essere necessaria una diversa regolazione .
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 931 21-04-2026, 19:11
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.418 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.735 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 732 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.266 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.355 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.226 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.738 23-10-2024, 13:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.106 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.090 28-06-2024, 07:24
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.123 06-02-2024, 18:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 3.043 02-12-2023, 19:16
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.366 04-09-2023, 12:12
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 27.039 19-08-2023, 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.491 12-08-2023, 12:14
