Fuoriuscita liquido batterie
Ho due batterie servizi, tradizionali Exide marine da 80Ah.
Ho trovato i contenitori nei quali sono alloggiate con un po’ di elettrolita fuoriuscito. Diciamo una tazzina da caffè ognuna. In effetti dal tappino laterale dove andrebbe il tubicino di sfiato c’era un po’ di liquido. Ho verificato la tensione di carica dell’alternatore motore e risulta essere di 14,3 Volt. Il caricabatterie a 220V carica 14,2V al massimo. Le batterie erano cariche, dopo dieci giorni di inutilizzo (12,6V entrambe) e funzionano regolarmente. Vengono caricate e scaricate singolarmente tramite il noto deviatore 1 2 both. Ho provato ad avviarci il motore prima con la 1 e poi con la 2 e hanno avviato regolarmente. Non le uso per avviare il motore normalmente avendo batteria dedicata. Le uso per servizi standard e per il salpa, in questo ultimo caso solo con motore in funzione. I tappi per verificare il livello dell’eletttolita sui singoli elementi sono diciamo sigillati, si potrebbero aprire ma bisogna rompere quella striscia di plastica che c’è sopra, quelle che comunemente chiamiamo senza manutenzione per capirci. Pareri e consigli?
Inviato utilizzando Tapatalk
(20-12-2020, 23:17)exec Ha scritto: Ho due batterie servizi, tradizionali Exide marine da 80Ah.
Buttale e compra quelle AGM gel. Non deve mai uscire liquido dalle batterie se esce sono andate.
Fredi Spencer
Credo che farò così. Però ero curioso di capirne il motivo, visto che hanno solo tre anni, e soprattuto evitare che si ripresenti in futuro
(21-12-2020, 12:58)exec Ha scritto: Credo che farò così. Però ero curioso di capirne il motivo, visto che hanno solo tre anni, e soprattuto evitare che si ripresenti in futuro
di solito accade quando scaldano troppo in ricarica. ma comunque batterie a liquido è meglio evitarle. 3 anni sono davvero pochi. prima di cambiarle osserva in che situazione accade potresti avere qualcosa che non va sulla ricarica
Aggiungo che dovresti farle funzionare e caricare contemporaneamente collegate in parallelo lavorano meglio ed avresti 160 a. possibile che cosi vengano sforzate troppo e scaldano.
Fredi Spencer
  Batterie IanSolo 838 1.126.861 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.373 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.342 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.933 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 940 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.994 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.101 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.312 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.073 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.849 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.170 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.727 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.623 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.560 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.529 29-10-2023, 15:40
