fusibile per 70 w pannello
per gli esperti di pannelli solari potreste dirmi che tipo di fusibile usare per un pannello solare 70 w,il 5amp va bene? In attesa vi ringrazio B.V giampa
POTENZA (W)= CORRENTE (A) x TENSIONE (V)
da cui:
CORRENTE (A)= POTENZA (W) / TENSIONE (V)
nel caso prospettato 70W / 12V = 5,83A di corrente massima nominale.
Un fusibile, di solito, si sceglie con il 50% in piu' per evitare che impedisca all'impianto che protegge di raggiungere il massimo delle prestazioni (qualunque impianto, non solo solare), quindi:
5,83A x 1,5 = 8,745
naturalmente si usera' il fusibile di valore standardizzato piu' vicino a quello calcolato (poco piu' o poco meno non importa molto).
Ciao Giampa,
la corrente di corto circuito del tuo pannello dovrebbe essere di circa 4,2 A ,comunque trovi i dati nella etichetta posta generalmente sotto al pannello,( puoi anche misurarla con il tester con il pannello esposto alla max insolazione)quindi da 7,5 A o 10 A va bene ,se non lo hai a bordo montalo da 5 A ed eventualmente lo cambi in futuro.
Ciao,
Ma va messo solo sul positivo od anche sul negativo?
Dino.
sul positivo,se puoi salda il portafosibile.
è indispensabile saldare il porta fusibile? io ho usato i due soliti mamuth con cavo della stessa . giampa
io a bordo saldo tutto e proteggo con guaina termorestringente, se non hai la possibilità di saldare le giunzioni usa del nastro autoamalgamante.
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.926 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.404 12-01-2026, 15:14
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.948 30-07-2025, 12:20
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.963 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.975 21-07-2025, 13:32
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.136 07-07-2025, 09:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.239 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.302 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.594 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.891 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.750 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.242 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.761 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.683 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.381 13-03-2024, 20:35
