Discussioni: 2
Registrato: Apr 2017
ciao a tutti, sto acquistando un chartplotter Gramin GPSMAP 723. Ho due strumenti un Raymarine ST50 Tridata (profondita, velocita, log e temperatura acqua) a un strumento del vento wireless NASA Clipper con uscita NMEA 0183. Volevo togliere lo strumento NASA Clipper e far arrivare l'uscita NMEA 0183 sul Garmin GPSMAP 723. In tal caso Il Garmin mi farà vedere gli stessi dati del NASA come velocita, direzione e angolo bolina?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
30-01-2026, 15:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2026, 15:48 da clavy.)
A vedere dalla pagina della NASA se hai la versione corretta del sensore del vento, questa esce direttamente con il dato NMEA0183
link al produttore.
Il problema con NMEA0183 è che sono collegamenti punto punto, quindi o sullo strumento Garmin ci sono diverse entrate NMEA0183 o ti servirà un multiplexer, cioè uno scatolotto fatto per ricevere più segnali ed emettere un solo segnale in uscita che include tutti i messaggi digitali che gli arrivano.
Rettifico dal sito Garmin, chiariscono che la porta in ricezione NMEA0183 è una sola, quindi se vuoi unire tutti i dati devi mettere un multiplexer tra il plotter e gli strumenti.
link produttore
