Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
La mia barca ha due serbatoi gasolio. Uno primario da 250 litri e uno di riserva da 90 litri.
Mi sono reso conto di aver fatto il pieno a quello secondario 3 anni fa e di averlo praticamente ignorato per tre anni. Quest'inverno lo ho utilizzato un paio di volte per l'accensione invernale del motore, ma nulla più. La barca ha serbatoi in PVC e profiltro rancor. Che dite......
Un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Svuotare, filtrare, pulire serbatoio. Se all'occhio é buono lo utilizzerei, se molto proliferato lo smaltirei.
Discussioni: 56
Registrato: Aug 2010
In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
E abbiamo anche dovuto pagare per smaltirlo
Stefano
Discussioni: 210
15-06-2015, 11:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015, 11:32 da Sgt.Pepper.)
Serbatoio con tazza sul fondo è pompa di pulizia. Tolto mezzo litro di gasolio. Pochissimo sporco e comunque lo ho asportato.. Solo un po' torbido. Vado di Fastol blu? Se si Con che modalità in questo caso?
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
Bv. Il meccanico mi dice che gli additivi potrebbero sciolgliere parzialmente la morchia , che finirebbe aspirata nei filtri del motore
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
15-06-2015, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015, 17:41 da kermit.)
(15-06-2015, 08:17)st00042 Ha scritto: In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
E abbiamo anche dovuto pagare per smaltirlo Mannaggia se me lo dicevi te lo smaltivo io.....
Richiesta valida per tutti se avete gasolio vecchio che dovete buttare lo vengo a prendere gratis
Discussioni: 56
(15-06-2015, 17:40)kermit Ha scritto: (15-06-2015, 08:17)st00042 Ha scritto: In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
Dipende da cosa ci volevi fare, aveva intasato i filtri del gruppo elettrogeno, quindi era sicuramente sporco.
Stefano
Discussioni: 390
(15-06-2015, 18:05)st00042 Ha scritto: (15-06-2015, 17:40)kermit Ha scritto: (15-06-2015, 08:17)st00042 Ha scritto: In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
Dipende da cosa ci volevi fare, aveva intasato i filtri del gruppo elettrogeno, quindi era sicuramente sporco. Posso immaginare, ma ho messo a punto un sistema di filtrazione che ho utilizzato anche per pulire il serbatoio della barca che riporta il gasolio al suo stato ottimale
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
15-06-2015, 23:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015, 23:06 da maurotss.)
(15-06-2015, 18:52)kermit Ha scritto: (15-06-2015, 18:05)st00042 Ha scritto: (15-06-2015, 17:40)kermit Ha scritto: (15-06-2015, 08:17)st00042 Ha scritto: In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
Dipende da cosa ci volevi fare, aveva intasato i filtri del gruppo elettrogeno, quindi era sicuramente sporco. Posso immaginare, ma ho messo a punto un sistema di filtrazione che ho utilizzato anche per pulire il serbatoio della barca che riporta il gasolio al suo stato ottimale Spiega che sistema hai utilizzato per il filtraggio,non sara forse il solito imbuto con calza di nylon????
Discussioni: 390
15-06-2015, 23:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015, 23:19 da kermit.)
Pompa elettrica di aspirazione a 12 volt e passaggio attraverso due filtri, uno è il classico filtro a reticella trasparente usa e getta, l'altro un filtro del gasolio classico che mi pare filtra fino a 30 micron.
Alla fine del passaggio il gasolio è perfettamente pulito ovviamente una decantazione ed eventuale eliminazione di acqua non fa male
Discussioni: 56
Dipende da cosa ci volevi fare, aveva intasato i filtri del gruppo elettrogeno, quindi era sicuramente sporco. Posso immaginare, ma ho messo a punto un sistema di filtrazione che ho utilizzato anche per pulire il serbatoio della barca che riporta il gasolio al suo stato ottimale Se vieni con .:
Stefano
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(15-06-2015, 17:35)FIL Ha scritto: Bv. Il meccanico mi dice che gli additivi potrebbero sciolgliere parzialmente la morchia , che finirebbe aspirata nei filtri del motore Il tuo meccanico ha perfettamente ragione.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
(15-06-2015, 23:18)kermit Ha scritto: Pompa elettrica di aspirazione a 12 volt e passaggio attraverso due filtri, uno è il classico filtro a reticella trasparente usa e getta, l'altro un filtro del gasolio classico che mi pare filtra fino a 30 micron.
'Sto Marcello ne sa una più del .:
