Gavitello silenziato
Avete presente al mattino presto,quando c'è quella calma stupenda e vi state godendo il vostro lettuccio ......Smiley14Smiley14
...e vi sveglia un . BUM . BUM .
Allora mi alzo vado a prua e alzo il gavitello,cazzando la cima sul musone e torno a .:
Poi sento che si alza un po' di vento,allora sapendolo impiccato mi rialzo e lo .:
Ho risolto:
Il gavitello so cosa è, ma quella roba che gli hai messo attorno che sono? Calze a rete?
E' un vecchio asciugamano avvolto e fermato con un'elasticoBig GrinBig Grin
E basta per liberarti dal BUM BUM BUM? Se funziona è geniale!
Si,quel BUM BUM è poco più di un picchiettio che però viene amplificato dalla 'cassa armonica' creata dallo scafo.
E' una Caxxata ma funziona,eccome.Smiley14
questa estate ho visto un'altra soluzione forse più efficiente:
una corona di parabordi, tanto al gavitello non servono, legati attorno.
posso chiederti dove (località) l'hai visto?
Al porto degli infreschi il BUM BUM è dato dagli ANELLI IN FERRO che hanno in alto un DISCO IN FERRO che fa da supporto per il segnalatore lameggiante.
Ho dovuto sgonfiare un parabordo, fissarlo ai due venti sulla prua e poi tesare la cima di ormeggio in modo che ci fosse gioco solo nell'area del parabordo.
Ho risolto, ma comunque due begli sgraffi sulla prua me li sono portati a casa come ricordo Disapprovazione
io avevo pensato ad una banalissima ciambella gonfiabile per bambini ... ma poi la soluzione migliore è sempre quella di impiccare il gavitello al musone (tanto dormi con un solo occhio lostesso!).
Se non sbaglio ero nella baia di Maracol in Croazia; eri tu?
si però io ero ad un gavitello di santa giulia, sud corsicaBig Grin
stesso problema stessa soluzione
nel mio caso notte + o - comunque insonne:
sbatteva, uscivo, provavo soluzione, attesa tra i 20 e i 40 minuti in assoluto silenzio, tornavo a dormire e tempo 5 minuti ricominciava il autocensuredSmile
allora uscivo cambiavo soluzione, stessa attesa tutto ok, 5 minuti a letto e di nuovo bum bumSad
la sfida Occhio nerosi è protratta nella notte tra il gavitello plastocoso e me
fino a che la cintura di parabordi (ultima di svariate soluzioni) insieme al mio averne le balle piene di star sveglio tutta notte in una baia in condizioni di calma piatta, quando ormai il chiarore cominciava ad apparire verso est, mi sono arreso agli eventi ordinandomi:
ADESSO DORMOSmiley39
se pesco chi se li è . dico andavan così bene i classici gavitelli a palla, quest'innovazione non potevano risparmiarcela?
Infatti spesso è l'anello che batte e graffia lo scafo.
Con l'asciugamano non rompe più.Wink
si avvicina l'estate e molti usufruiranno dei campi boe, il problema che ho riscontrato in tanti anni di frequentazione è quando il vento diventa 0 e la barca inizia a battere nella boa , sia nella parte in plastica che (peggio) nell'anello di aggancio .
Questo provoca danni allo scafo , rigature, e di notte urti che ti svegliano .
Provato molte tattiche (cima lunga,cima corta, boa quasi a bordo sospesa , parabordi a prua e di fianco ma nulla , arriva il solito TUN TUN con grande godimento dello skipper.
L'anno scorso ho rivestito la boa con i salvagenti .....funziona ma non è molto pratico ........qualcuno ha qualche idea migliore a parte starsene all'ancora ????
(19-05-2023, 13:53)WIND1991 Ha scritto: si avvicina l'estate e molti usufruiranno dei campi boe, il problema che ho riscontrato in tanti anni di frequentazione è quando il vento diventa 0 e la barca inizia a battere nella boa , sia nella parte in plastica che (peggio) nell'anello di aggancio .
L'anno scorso ho rivestito la boa con i salvagenti ....funziona ma non è molto pratico ....qualcuno ha qualche idea migliore a parte starsene all'ancora ????
L'ultima volta che ho dovuto ormeggiarmi alla boa (vernazza) ho spostato ormeggio a poppa per evitare il disastro. In certe condizioni funziona. Ma prima è stato un incubo.
Le boe le evito come la peste.
Fredi Spencer
Alle 5 Terre non ci sono più i campi boe. Perchè ? Chi lo sa ?
Questo a prua e cima corta (non troppo ma neanche lunga che poi la boa ti arrivi sul fianco a fare il TUN TUN) ...
P.S. la boa del campo boe ok ... ma la boa (tua) della grippia ... non ci si fa ... inventatto di tutto ... ma TUN TUN ... arriva ... perche' colpisce ... ovunque (unpredictable !!!!)
Incredibile il casino che fa !!!! Rimbomba proprio ...
Dovrei provare con la boa grippia rivestita da un copriparabordo o qualcosa del genere (che poi si mette in tutte le posizioni ... la maledetta !!!).
Ora ho quella col piombo sotto (che si auto-adegua sul fondale ... ma va calibrata prima e cmq... TUN TUN ...)
Allegati
.png   37147fa9-8172-4e3f-9009-a8e3ae416731.png (Dimensione: 46,21 KB / Download: 298)
A proposito di ormeggio alla boa, una domanda per chi ha la delfiniera a prua, con il "vento" a 45° che la controventa al dritto di prua.
Avete trovato un modo per evitare che la cima di ormeggio alla boa non sfreghi sul "vento"?
(19-05-2023, 17:05)_Mino_ Ha scritto: A proposito di ormeggio alla boa, una domanda per chi ha la delfiniera a prua, con il "vento" a 45° che la controventa al dritto di prua.
Ehhhh ?!?
Che vuol dire ? (non ho capito io eh)
(19-05-2023, 17:06)... Ha scritto: Ehhhh ?!?
Vediamo se con una (pessima) immagine riesco a farmi capire. Quando la barca brandeggia, la cima di ormeggio striscia sul tirante inferiore della delfiniera. Vorrei capire come evitarlo.
Allegati
.jpg   IMG_6094.jpg (Dimensione: 41,78 KB / Download: 286)
Provare con cima corta con boa che tocca il parabordo (sagomato, anzidetto) di prua ?!?
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 1.016 29-09-2024, 10:22
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 8.983 26-08-2022, 17:24
  Gavitello Novecento 14 6.493 20-11-2012, 03:14
  opinioni su gavitello in tessile Palmitos way 28 8.571 13-09-2012, 18:18
  Ormeggio fisso con gavitello paolaninolife 13 12.171 17-07-2012, 21:55
  Gavitello di poppa - Chi lo prende? sonmì 42 11.796 21-09-2010, 04:53
