Generatore 220 v. Collegamento terra
In barca c'è un Mase 3.5 che produce 220 volts.
Le masse degli utilizzatori e i serbatoi inox (non le prese a mare), sono collegati tra loro con il cavo giallo verde che poi, senza interruzioni, va alla banchina.
Con un grosso deviatore seleziono l'ingresso di fase e neutro dalla banchina o, in alternativa, dal generatore.
Ho notato che alla carcassa del generatore non è stato volutamente collegato il cavo giallo-verde. Infatti all'apparecchio arrivano tutti e tre i cavi e la sola terra non è collegata.
Ho pensato che abbiano fatto così perchè l'utilizzo del generatore avviene, ovviamente, non a terra ma in mare per cui allacciare le masse ad un cavo che poi non va in mare sarebbe inutile.
Mi chiedo, a questo punto, come fare per mantenere la terra come è attualmente per quando sono collegato alla banchina e avere la stessa protezione quando produco la 220 in mezzo al mare.
Mi pare che, con l'impianto attuale e con la corrente dal generatore, il differenziale non possa funzionare. E' così?
Se ho capito bene come è fatto il tuo impianto ... va bene così non devi fare niente.
Quando ti colleghi alla banchina sei protetto dal differenziale + messa a terra, quando attacchi il generatore invece hai un sistema 'isolato' dove la protezione è affidata alla 'separazione elettrica'
Gof,
cosa cambierebbe se il giallo verde fosse alla carcassa del generatore?
Immagino che non ci sarebbe piu' la 'separazione elettrica' e quindi la protezione si otterrebbe con un secondo differenziale sull' uscita dal generatore. E' corretto?
Citazione:birimbao ha scritto:
Gof,
Sì, collegando nella maniera corretta giallo-verde / carcassa / 'neutro' / terra è possibile realizzare un sistema come quello della rete elettrica, affidando la protezione agli interruttori differenziali anzichè alla separazione elettrica, ma non vedo vantaggi nel farlo.
  generatore paguro 4000 raifili 12 2.172 10-09-2026, 15:02
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 2.095 19-02-2026, 13:44
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.931 03-04-2024, 15:59
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 2.705 09-05-2023, 11:49
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 1.245 31-03-2023, 09:35
Question generatore Paguro 4000 raifili 18 5.642 02-09-2022, 15:15
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.660 18-07-2022, 16:52
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 6.131 11-03-2022, 14:18
  Prova tenuta prese a mare con scafo a terra ( parziale) SeaMax 26 10.049 06-04-2021, 21:47
  collegamento timone e motore fb alipes 4 2.943 28-08-2020, 22:55
  Generatore Paguro 4000 Clau 5 3.249 29-07-2020, 15:05
  smontaggio generatore santicuti 14 4.482 02-02-2020, 19:05
  albero a terra. Consigli su: controllo,modifiche,restauro pioneer 11 5.542 13-01-2020, 20:54
  Generatore eolico DIY ASSE VERTICALE gian5445 10 4.445 27-09-2017, 14:47
  collegamento cime ormeggio a pendini raffasqualo 14 9.062 20-05-2017, 10:25
