grado di umidità carena
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo. In questi giorni sto facendo periziare un'imbarcazione che intendo acquistare. Il perito mi è stato consigliato dal cantiere dove è a secco. Volevo sapere se c'è qualcuno tra di voi che mi può fornire informazioni sia sul grado di umidità massimo che deve raggiungere la carena sia su altri dettagli utili che possono aiutarmi a valutare in modo corretto il suo stato. La barca è a secco da 9 giorni.
innanzitutto la misurazione va fatta senza antivegetativa, quindi nei punti dove misuri la dovrai preventivamente togliere mediante raschiatura o carteggiatura.
Per quanto riguarda la percentuale di umidità, questa non deve solitamente essere superiore al 10%, molto dipende dallo strumento con il quale viene fatta la misurazione e dalla sua scala.
Se usi lo skinder della cecchi, in alta risoluzione (misura fino a 15 mm in profondità) il valore non deve essere sopra a 0.8
Grazie per la tua risposta, ma una precisazione: tu parli che non deve essere superiore allo 0,8%? Mi puoi spiegare più precisamente?
http://www.cecchi.it/italiano/htm/skindig.html
leggi la parte relativa a vetroresina alta sensibilità
è stato molto utile. grazie mille
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.821 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 537 13-07-2026, 14:14
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.311 09-08-2025, 14:31
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 3.210 27-06-2025, 21:31
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.260 02-12-2024, 15:21
  Carena Piratino 16 4.756 06-02-2024, 15:59
  Misurare umidità carena gennarino 7 3.028 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.940 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.493 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 4.574 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 9.645 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 3.095 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 55.440 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 50.662 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 3.657 23-09-2022, 17:26
