Gruppo refrigerante Danfoss BD35F
Ciao a tutti. Qualche giorno addietro, trovandomi in Grecia, il mio frigorifero, azionato da un gruppo refrigerante Danfoss BD35F non ha più voluto saperne di funzionare, ovvero il compressore partiva e dopo qualche secondo si bloccava. Ho baypassato il termostato ma il risultato non cambiava. Prima di spendere dei soldini per la centralina di controllo, che ho già smontato e, da una prima ricognizione visiva della scheda elettronica sembra non vi siano segni di bruciature, avete qualche consiglio o dritta da darmi? Vi ringrazio anticipatamente.[/align][/size]
Dai un'occhiata qui se trovi qualche traccia utile:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73851
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87876
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=89371
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56970
(e dalla funzione "cerca" sono uscite tante altre discussioni che non ho riportato)
Grazie Ian Solo, i miei problemi sono uguali a quelli indicati nel primo thread. Domani farò delle prove.
A me e' successa la stessa cosa cambiata la centralina il problema era lo stesso cambiato il compressore e centralina il problema si e' . fine era la piastra che funzionava male a dire del tecnico era umida dentro ha cambiato il filtro una specie di bombolino sui tubi e tutto e' tornato alla perfezione. Il tecnico dopo avermi fatto cambiare tutto diceva che era la batteria. Alla fine cambiata pure quella siamo arrivati alla soluziine non dopo pochi incazzamenti da parte mia.
PROBLEMA RISOLTO A COSTO ZERO. Vi spiego in che modo.
Come suggerito dalle istruzioni scaricate da internet attinenti l'unità elettronica BD35F compressori della Danfoss, ho collegato un led, tra il positivo della ventola di raffreddamento e la lettera "D" dell'unità elettronica.
Fatto ripartire il compressore. il led dava due lampeggi ogni 4 secondi, pertanto il guasto era riconducibile a: "Arresto del ventilatore per sovracorrente". Procedevo allo smontaggio della ventola ed a collegarla direttamente alla batteria, verificando il corretto funzionamento.
Riassemblavo il tutto ed il compressore si ripeteva nel difetto, ovvero partiva spegnendosi qualche secondo dopo. Effettuavo un ulteriore prova staccando la spinetta del positivo della ventola dall'unità elettronica, facevo ripartire il compressore che funzionava regolarmente senza bloccarsi.
A questo punto reinserivo la spinetta staccata sul polo positivo dell'unità di controllo e la ventola di raffreddamento riprendeva a funzionare. Effettuavo successivamente diverse prove di accensione e spegnimento, ed il compressore funzionava normalmemte, la ventola si attivava.
Quindi problema risolto e risparmiati un po di soldini, che di questi tempi non fà mai male.
Buon vento a tutti spero di essere stato utile e chiaro nella spiegazione.
Scusa Barracuda62, premesso che sono felice che tu abbia risolto a costo zero, a me piace capire il perchè delle le cose, e quì non ho capito... Con questa manovra in pratica hai fatto una sorta di reset alla centralina, oppure no?
Perchè a mio avviso, se si trattava di un "Arresto del ventilatore per sovracorrente", o con quella manovra hai resettato l'evento magari tenuto in memoria dalla cantralina, oppure temo che il problema non sia del tutto risolto...
Sbaglio?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Credo che il sistema si sia resettato
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Aspetta a . momento in cui la ventola tornerà a fare i capricci il problema ti si ri presenterà. ...sempre che non fosse un contatto resistivo eliminato durante le . hai sfruttato il contatto della centralina per alimentare delle ventole . attenzione agli . ricordo il valore max di corrente ma sul manuale e scritto
La ventola è quella facente parte del gruppo refrigerante. Se dovesse fare i capricci, cambio soltanto la ventola.
Nelle note istruzione relativamente al difetto mi riporta la dicitura "il ventilatore assorbe dall'unità elettronica di controllo un valore superiore a 1A"
...potrebbe essere anche un contatto resistivo su faston controlla bene i collegamenti e se riesci verifica gli assorbimenti
Ho già sostituito i fastom della ventola. Oggi provo a lasciarlo acceso tutto il giorno.
(18-06-2015, 14:11)barracuda62 Ha scritto: La ventola è quella facente parte del gruppo refrigerante. Se dovesse fare i capricci, cambio soltanto la ventola.
Beh, allora il problema potrebbe forse esser che la ventola è un po frenata e quindi l'assorbimento di corrente aumenta, magari superando il limite di 1A. Al limite tanto per star tranquillo la puoi sostituire, non dovrebbe costare certo una fortuna.
Massimo Rossi
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 295 30-10-2026, 17:52
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.848 24-05-2024, 14:35
  Gruppo elettrogeno Mase mod IS 3.8 miseno 0 939 07-05-2024, 19:32
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 2.631 27-11-2023, 21:52
  Gruppo elettrogeno Gianni62 23 6.943 27-08-2022, 22:57
  impianto 220 autonomo + gruppo elettrogeno domenica2 12 4.412 20-12-2021, 16:28
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 3.136 08-06-2021, 09:05
  Ventola frigo Danfoss dB 35 si blocca. kavokcinque 10 3.938 30-10-2020, 21:11
  Ventola Frigo Danfoss eliacampa 18 7.922 25-04-2018, 12:24
  compatibilità centralina danfoss giocar 0 1.952 03-04-2018, 08:40
  frigo danfoss alessio.pi 23 15.994 19-03-2016, 09:26
  Danfoss AV 35 F - Isteresi e problema mania2 26 16.123 07-09-2015, 11:40
  Frigo Danfoss db35f attacca e stacca (RISOLTO) jetsep 30 36.175 12-08-2015, 17:54
  Emergenza gruppo elettrogeno Coelmo Cosmo 0 2.647 25-07-2015, 12:54
  Secondo gruppo d'acquisto regolatori di carica Francodepoi 0 2.631 15-10-2014, 13:45
