Guaio a Furlex vecchio
La mia barca, Comet 420 del 1987, monta dall'origine un avvolgifiocco Furlex con tamburo smontabile.
Oggi, senza vela di prua, in previsione di montare un nuovo genoa avvolgibile, volevo ingrassare sia il sopra che il sotto.
Per ingrassare la parte inferiore bisogna svitare una vite in plastica e poi con un ingrassatore si mette il grasso (uso da sempre grasso al teflon che non si indurisce e non sporca).
Appena girata la vite si è rotta a filo della battuta come si vede bene in foto:
Come suggerite di estrarre il moncone?
1- Forando e cercando di svitare con maschio contrario?
2- cercando di creare un taglio per cacciavite con uno scalpellino affilato?
3- Altro
Ringrazio fin d'ora per i suggerimenti utili.
898989
Ti posso suggerire un modo un pò fuori dall'ordinario. Scaldi, anzi arroventi la punta di un cacciavite a taglio della giusta misura e poi incidi una nuova tacca nella plastica della vite e appena raffreddata provi a svitarla.21
(18-02-2017, 21:01)Andel Ha scritto: Ti posso suggerire un modo un pò fuori dall'ordinario. Scaldi, anzi arroventi la punta di un cacciavite a taglio della giusta misura e poi incidi una nuova tacca nella plastica della vite e appena raffreddata provi a svitarla.21
Interessante! Ho portato a casa il moncone rotto, farò delle prove.
A proposito, qualcuno sa che filetto possa avere la vite per sostituirla quando riuscirò a liberare il foro?
898989
Io non mi preoccuperei più di tanto, dato che da quel foro con la vite si ingrassano solo le sfere che permettono la rotazione della mura rispetto al tamburo. Le feritoie da cui ingrassare le sfere per la rotazione del tamburo sono accessibili più sotto. Vedi qui:
Se invece vuoi togliere quel moncone:
Ti fai fare un cilindretto in acciaio, col diametro esterno pari al buco che c'è e con foro centrale più piccolo del nocciolo della vite.
Servirà come bussola di guida, per la punta del trapano dentro il moncone.
Poi ripassi il filetto con un maschio.
(18-02-2017, 21:46)albert Ha scritto: Io non mi preoccuperei più di tanto, dato che da quel foro con la vite si ingrassano solo le sfere che permettono la rotazione della mura rispetto al tamburo. Le feritoie da cui ingrassare le sfere per la rotazione del tamburo sono accessibili più sotto. Vedi qui:
Quoto, ingrassare quel punto non serve a nulla
Con i pareri autorevolissimi di Albert e Zankipal direi che la miglior cosa da fare è non fare nulla, cosa che mi riesce sempre molto bene!
898989
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 1.367 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.098 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.571 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 2.446 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.981 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.758 21-07-2024, 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.681 11-04-2024, 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.876 18-12-2023, 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 19.744 26-08-2022, 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.535 10-03-2022, 09:21
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 13.796 28-07-2020, 22:41
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 5.178 27-09-2019, 09:28
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 12.932 19-08-2019, 12:39
  Furlex lubrificazione avvolgifiocco scud 11 4.696 26-04-2019, 17:01
  cursore avvolgifiocco furlex 100 teomat78 12 4.769 12-02-2019, 15:40
