Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra
Buongiorno, qualche giorno fa, il pilota, mentre ero in navigazione con una discreta onda al lasco che lo faceva lavorare parecchio, e ‘ andato in Stand Bay ed e’ sparita la grafica dell’angolo di barra sullo strumento. Riposizionato in auto, ha funzionato normalmente, senza però il segnale dell’angolo di barra.
Rientrato in porto ho provato a sostituire il sensore con uno nuovo ma non è cambiato nulla. Sui controller, un st 7000 plus ed un st 7002 non riappare più la grafica.
Il pilota, riprovato fuori, sembra funzionare normalmente. Potrebbe essere un danno alla centralina, type 300, che non legge più il sensore dell’ angolo di barra? .. ed e’ possibile che il pilota funzioni normalmente senza angolo di barra?
Se lo accendi con il sensore dell’angolo di barra scollegato se ne fa una ragione e funziona lo stesso. Ma peggio.
Si, ho notato che con il mare calmo non ne risente,quello che ipotizzo che con onda corregga in ritardo, non sentendo il timone e basandosi solo sulla bussola. Appena riesco provo ad uscire con un po’ di mare e magari vedere se riesco a farlo lavorare in modo accettabile regolando i livelli di response. Poi quest’ inverno smonto e mi affido a Red Marine
Quando metti il pilota in modalità Auto controlla di avere il timone dritto. Non avendo il sensore di posizione, in caso contrario, potrebbe innescare una serie di oscillazioni della rotta piuttosto fastidiose prima di riuscire a riprendere il controllo della barca.
(16-09-2020, 14:31)borderline Ha scritto: Rientrato in porto ho provato a sostituire il sensore con uno nuovo ma non è cambiato nulla. Sui controller, un st 7000 plus ed un st 7002 non riappare più la grafica.
Se sostituito il sensore non e' cambiato nulla o e' guasta la centralina oppure hai un problema sul collegamento del sensore che verificherei bene prima di altre azioni.
... i collegamenti penso siano in ordine, ho staccato e riattaccato i quattro fili sia con il vecchio angolo di barra che con il nuovo e non è mai cambiato . sensazione, da profano, che si sia guastata l’entrata sulla centralina solo relativamente al sensore, visto che tutto il resto funziona normalmente.
  Autopilota Autohelm Mino1965 6 4.839 24-11-2026, 15:31
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 3.133 18-06-2026, 10:25
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.610 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.442 14-05-2026, 17:27
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 17 5.203 09-03-2026, 18:20
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.158 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 870 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.882 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.483 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.288 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.178 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.227 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.052 06-05-2025, 23:48
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.892 17-04-2025, 16:44
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 6.045 22-03-2025, 13:36
