Discussioni: 28
Registrato: Jun 2010
16-09-2012, 06:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012, 08:01 da vesna.)
Vorrei eseguire una manutenzione straordinaria al vericello (salpancora)Lofran's il tipo orizzontale.In particolare dovrei sostituire le lamelle bulloni su cui si fissano i 3 cavi elettrici.Qualcuno sa indicarmi come aprire e smontare il motore elettrico per sostituire le lamelle bulloni.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Sul sito Lofran's ci sono gli esplosi di tutti i loro prodotti, purtroppo pero' Google, Yahoo e WOT lo segnalano come sito ad alto rischio di attacco informatico, meglio attendere che risolvano il problema.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
se hai una e-mail ti posso inviare il manuale della lofrans
ciao freya
Discussioni: 28
Ho visto gli esplosi del salpa ancora ma non mi hanno aiutato perchè manca la parte elettrica ed è proprio quella ad essere rovinata dalla corrosione.Ci sono le lamelle, a cui si fissano i capicorda dei cavi che si sono molto arrugginite e una, quella centrale (negativo), si è dissaldata dal contatto con la spazzola.Vorrei cambiare le lamelle ,e le spazzole,ma come procedere...
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
Spesso i motori elettrici di alcuni salpancora sono di derivazione automobilistica: provare a chiedere ad un vecchio elettrauto?
Discussioni: 28
Il verricello è un lofrans cayman 88,l'elettrauto mi ha consigliato di saldare dei cavi nuovi direttamente all'interno e di eliminare la morsettiera dall'esterno.Ho dei dubbi a far eseguire il lavoro perchè temo che il cavo in pvc all'interno non sia adatto visto il notevole calore che si sviluppa con il funzionamento.Qualcuno ha effettuato questa modifica con successo?
