help pilota St6002
Quasi improvvisamente (nelle settimane passate ogni tanto si staccava da solo), ieri è apparso messaggio
Seatalk failure
Ho smontato lo strumento di controllo (display) per portarlo a controllare
Qualche consiglio o indicazione diversa
Controlli che posso fare magari con un tester anche sulla unità di controllo?
Grazie in anticipo
Alberto
Il messaggio "SeaTalk Failure" indica un errore sul bus di comunicazione, tipicamente dovuto a cattivo contatto sui cavi o a cortocircuito della linea di segnale (poco probabile questo secondo caso perche' anche altri strumenti avrebbero avuto lo stesso problema). Vanno verificati bene i cavi e i contatti prima di pensare ad un guasto dello strumento.
Sul Forum se ne e' parlato piu' volte (ma una ricerca non si riesce a farla ?), qui i casi piu' rilevanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48816
Grazie del riscontro
Avevo cercato ma in queste discussioni non mi pareva di aver individuato la soluzione..
Comunque
Venuto tecnico
Effettuati test vari
sembra un problema su unità di controllo che non manda segnale (quindi non cavo, né display).
Smontata e portata in laboratorio per verificare guasto e se possibile riparazione).
Vi aggiornerò su esito.
Per chiudere il discorso
Centralina irreparabile
trovata a prezzo d'occasione un fondo di magazzino nuova (altrimenti avrei dovuto cambiare tutto il pilota perché ovviamente le nuove centraline non sono compatibili con vecchio display ed attuatore)
Montato, calibrato, perfettamente funzionante.
Soddisfatto così
  Riparazione Raymarine St6002 e/o SPX-5 Umberto66 0 340 15-06-2026, 11:44
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.614 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.378 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 914 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.223 07-09-2025, 15:51
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.750 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.908 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 999 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.346 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 962 25-06-2024, 15:10
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 6.847 27-01-2024, 10:59
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.662 27-11-2023, 07:38
  Raymaine S3 + Raymarine ST6002 Resolution 5 2.112 01-10-2023, 20:40
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.946 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.378 12-09-2023, 11:14
