Impermeabilizzare il teak
Ho sempre lavato con candeggina (acquistata al 10%) poi ulteriormente diluita 1/2. Sparsa sul teak bagnato , lasciata agire 15min, poi sciacquata abbondantemente......
Con pennello largo, quindi, a legno asciutto, applicato olio specifico, ce ne sono molti.....
Andrebbe fatto un paio di volte ogni anno.... ma sò pigro e mi accontento di un solo trattamento
dubito ergo sum
Sto per aver a che fare anche io con il teak ! Devo incollare pannelli già assemblati per le sedute di poppa , quindi ho chiesto alla cecchi consigli sui loro prodotti per iincollaggio e per trattamento , per incollare consigliano la c f 1010 che eè la loro resina epossidica, poi per trattamento mi consigliano anche a me verniciatura . ..
Io uso un teak oil senza fare il pretrattamento sbiancante (pure previsto). Non unge, non macchia. Si attacca molto meno la polvere, ben pulito dopo una lavata con acqua, teak di un bel colore grigietto (il teak biondo è una illusione, anche dopo 1 anno il teak nuovo, di buona qualità, diventa grigio.
non metto mai niente ! acqua di mare... pioggia... tutto . tanto belin "dolce" per fare uscire un po lo . poi niente. Solo acqua di mare !! il tek (occhio il vero, e non "iroko") si lascia cosi come è !
(14-03-2018, 19:09)matteo Ha scritto: Grazie per le risposte. Trattasi effettivamente di un prodotto con nanotecnologie e l'esperienza di refosco mi pare significativa
matteo
Mi sono carteggiato tutto il teak e sistemato i comenti l'anno scorso. Dopodichè ho voluto provare il teaktree (un olio protettivo incolore molto famoso) e non sono rimasto contento.
Messe almeno due mani effettivamente sembrava dare più luminosità e protezione dall'acqua ma in poche settimane si è letteraralmente squalgliato uscendo dalle fibre ogni volta che sciacquavamo il teak e formando un liquido giallino.
Anni prima avevamo provato un prodotto alle nanotecnologie ma anche qui non abbiamo riscontrato veri vantaggi.
In pratica appena messi, questi prodotti, imperabilizzano abbastanza bene ma basta qualche sciacquata o un po' di navigazione impegnativa per portarsi via il tutto.
Insomma dovresti stare continuamente a ripassare il prodotto e quindi abbiamo deciso che è meglio il vecchio sistema: acqua di mare pulita in navigazione e acqua dolce al molo solo per togliere il sale in eccesso.
Si risparmia e si mantiene benissimo.
Per il teak esistono fondamenalmente due categorie di prodotti “protettivi”:
1) olii, che sconsiglio assolutamente e creano solo pasticci.
2) sigillanti, che secondo me possono essere una soluzione per un ponte in teak a fine vita che si vuole stabilizzare.
Fra questi consiglio il Tropical Teak Oil Sealer della Star Brite. Ha il pregio che nel giro di un paio di stagioni comincia lentamente ad andarsene e quindi non è un trattamento irreversibile o che crea danni. Dá un bel colore dorato al teack, Ha il difetto che costicchia.
Macchia il gealcoat.
vado decisamente controcorrente, nelle mie due barche con pozzetto in teak, nell'arco di oltre 25 anni, l'ho sempre curato con i classici cicli protettivi, sapone per lavare, sbiancante e olio impregnante. due trattamenti l'anno, prima e dopo l'estate. Ho sempre avuto un teak biondo e bellissimo ammirato da tutti i vicini di pontile che invece avevano il classico teak grigio e bruciato dal sole.
Poi ovvio che il risultato dipende anche dai prodotti usati.
Comunque è bello ciò che piace...
(23-03-2018, 22:44)mania2 Ha scritto: vado decisamente controcorrente, nelle mie due barche con pozzetto in teak, nell'arco di oltre 25 anni, l'ho sempre curato con i classici cicli protettivi, sapone per lavare, sbiancante e olio impregnante. due trattamenti l'anno, prima e dopo l'estate. Ho sempre avuto un teak biondo e bellissimo ammirato da tutti i vicini di pontile che invece avevano il classico teak grigio e bruciato dal sole.
Ciao Mania2, olio impregnante è un termine molto vago, potresti dirci quale olio usi, se credi di fare pubblicità scrivi in privato grazie.
(09-04-2018, 07:41)squale Ha scritto: Ciao Mania2, olio impregnante è un termine molto vago, potresti dirci quale olio usi, se credi di fare pubblicità scrivi in privato grazie.
ho sempre usato il ciclo completo della teak wonder
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 607 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 294 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.225 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.032 02-05-2025, 22:24
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 7.687 01-03-2025, 19:03
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.040 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.059 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 958 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.045 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.336 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.838 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.631 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.228 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.995 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.648 22-07-2023, 09:51
