impianto depurazione ad osmosi come dissalatore
Ciao a tutti, in attesa di andare a prendere il mio nuovo Sun Odyssey 33i, stavo pensando di installarci un bel dissalatore, così da poter essere completamente autonomo durante le mie vacanze in rada, senza dover dipendere continuamente da rifornimenti d'acqua in porto.
Ma i costi di acquisto di un dissalatore da 30 litri sono davvero proibitivi, ed ho quindi pensato ad un impianto classico di depurazione dell'acqua domestica ad osmosi inversa, a 220v, da utilizzare con un inverter quando si viaggia a motore, magari senza nemmeno installazione fissa, ma da cacciare fuori all'occorrenza.
Che ne pensate?
Un impianto domestici ad osmosi riesce a desalinizzare l'acqua di mare?
Nel . e accelero!
Se cercavi un po' nel Forum trovavi già la risposta Big Grinnegativa!
In verità ho cercato ma non ho trovato nulla del genere.
Quindi non si può? Motivo?
Nel . e accelero!
Ho trovato forse la discussione che dicevi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24759
Nel . e accelero!
no non si può. sono diverse le membrane, le pressioni di utilizzo e anche il tipo di pompa.
quelli domestici sono giocatoli solitamente
Infatti, stavo appena leggendo. ...
Ma, cambiando la mia domanda quindi, dissilatori più economici, da spendere massimo 3000 euro, esistono?
Nel . e accelero!
Se ti interessa ho un dissalatore Village marine 220 V da 80 lt ora con 2 membrane e 120 lt con 3 completo, praticamente nuovo.
A disposizione dario
Ciao Dario, fammi maggiori info, foto e prezzi per messaggio privato, grazie
Nel . e accelero!
Nel . e accelero!
spectra ventura 150, ma costa un po' di piu'
Per dissalare devi avere una pressione di almeno 50 bar. Sta là il consumo e la spesa, ma anche secondo me il costo è esagerato.
sul Giornale della Vela c'e' questo articolo se puo' interessare ..
http://www.giornaledellavela.com/content/html/index.php?s=Dieci_dissalatori_a&page=nodeDetail&idRecord=11812
Ma il Ventura spectra 150 forse non lo fanno più, vedo solo il 200 sul loro sito. Chi sa il costo?
Comunque i costi sono davvero esagerati e non giustificati
Nel . e accelero!
Per risparmiare, lavarandoci su, puoi fartelo da solo.
Mi ha contattato zerbinati della spectra, mi offre l'Aquifer portatile, davvero bello, funziona sia a batteria e pannello solare che a 12v e 220v. Quindi lo si può utilizzare anche in rada senza motore o gruppo accesso.
Davvero non male.
E se cambi barca te lo porto con te
Nel . e accelero!
Davvero non male.
E costerebbe??
20 litri l'ora non sono un granchè, per il consumo mi sembrano i soliti 9 ampere/ora della pompa singola.
Anche se portatile ed autocontenuto da qualche parte devi sempre metterlo e trovarti una roba del genere che vola a barca sbandata non deve essere piacevole (48 kg ma forse c'è la batteria inclusa).
e perchè non mettere le indicazioni sul forum su come farsi un autocostruito?
qualunque dissalatore se cambi barca, volendo lo smonti con poco lavoro e te lo porti via
Schenker e passa la paura. Ti viene pure vicino per l'assistenza.
24 litro l'ora, costa come il ventura 150, 4000 euro+iva.
Ma credo che mi orienterò sul Ventura, perchè l'aquifer necessita di essere messo a livello dell'acqua
Nel . e accelero!
  osmosi? Robusato 14 605 02-11-2026, 21:31
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 1.336 06-10-2026, 14:27
  Dissalatore fai da te kia ora 26 7.944 11-09-2026, 18:23
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 665 10-09-2026, 11:03
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 2.104 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.272 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 8.123 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.165 09-01-2025, 15:32
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 6.284 06-05-2024, 20:02
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.959 03-05-2024, 00:59
  Baitek Dissalatore FIL 14 4.443 24-03-2024, 21:19
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.222 12-10-2023, 17:46
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.157 27-08-2023, 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.747 12-05-2023, 07:22
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 4.145 31-01-2023, 22:33
