In quale andatura la barca e' piu' veloce?
E' una domanda ricorrente, tipica degli allievi, che rispondereste?
...dipende dall'intensità di . vento leggero sicuramente in bolina...
Con il gennaker e 20 nodi! Lasco quindi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
al lasco, sotto spi e tutto il prodiere fuori, mare piatto.
einstein scommetto che ci vuoi .
.. per andare da un punto A a un punto B sono avvantaggiate le andature di poppa
... se perliamo di velocità massima rispetto al fondo, molto dipende dalle linee d'acqua ... cioè, per una carena planante le andature di poppa, per una dislocante (forse) la bolina.
In ogni caso, qui sotta ci sta il tranello (visto l'autore del 3D Big Grin)
... ci sono cascato?
E se riesco a tenere il gennaker quasi al traverso secondo te non vado ancora più forte?
Io risponderei (in realtà lo faccio giàWink): dipende dalle vele e dall'intensità del vento.
Com'è l'onda, ho spinnaker asimmetrico o simmetrico, etc...?
Dietro a qesta domanda in effetti si nasconde un intero mondo... chissà dove andremo a finire Wink
a parità d'intensità del vento (reale), al traverso
(sarebbe la risposta da manuale.. visto che parliamo di allievi.. credo..!Smile)
quoto e l'accendo Big Grin
io credo che la cosa si sviluppa in maniera .è che con vento molto leggero l'andatura più veloce è la bolina stretta e ma mano che il vento aumenta l'andatura più veloce si allarga fino al lasco (125°-135° circa)
dipende dallo scafo ...
planante o dislocante , è qui il tranello ?
Big Grinvai di bolina larga e al traverso.BV.
Su carta il traverso, minor componente di scarroccio, spinta velica più in linea con la rotta...
se poi hai uno scafo planante e ti metti con lo spi allora cambia tutto.
Ma questa domanda da einstein un po' mi puzza!! N'do sta l'inghippo? Non vorrai mica arrivare a parlare delle andature riferite al reale o all'apparente vero!?! lo sai come va a finire!? 42
domanda nella domanda: e con 2 nodi in che andatura cammina di più la barca???
Col motoreBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Prima che te lo risponda qualcun'altro lo faccio io.
Sono domande troppo legate alla singola barca per generalizzare la risposta.
legate alla barca o ai venti??
Vado a spapPOLARE...Wink
In ognuna delle Vs risposte c'e' della verita, forse easy si e' avvicinato di piu'.
Vi posto 3 diagrammi per poi eventualmente commentarli assieme:
qui passo mi spiace.. mi sembrano ecografie del sistema genitale femminile!
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 297 06-10-2026, 10:45
  Nastro Rosa Veloce Gioviy 1 991 27-11-2025, 09:35
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 981 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.114 29-05-2025, 22:17
  come rendere veloce barca j22 Giuseppe.61 13 3.237 01-07-2024, 11:44
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 22.772 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 4.017 25-05-2022, 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 5.072 17-11-2020, 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.764 09-03-2020, 18:22
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 10.574 21-01-2020, 01:32
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 5.264 21-04-2019, 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 15.619 16-08-2018, 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 8.276 12-04-2018, 07:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 4.717 11-10-2017, 16:33
  Quale vela ... Tonyst 32 11.457 07-10-2017, 09:29
