Inclinazione montaggio motori
Nel motore della macchina che usavo per i viaggi in africa c'e un tubo con tappo di carico del refrigerante piu alto del radiatore e della vaschetta di espansione perchè il tubo che va dal radiatore alle teste rimaneva con una bolla d'aria cosi dopo vari problemi la casa madre ha fatto montare questo sifone che permette il completo riempimento del circuito senza la presenza di bolle d'aria .Sui nostri motori ho notato che in alcuni casi l'iclinazione con la quale sono istallati i motori puo portare allo stesso problema dovuto al fatto che una parte dei manicotti acqua rimane con una inclinazione che la porta ad essere piu alta del tappo montato sui scambiatori . Cosa ne pensate???
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
il miglior spurgo si ha quando a motore acceso e con tappo aperto si pompano (stringendoli con la mano) i tubi del condotto, prima e dopo il radiatore..
almeno io ho sempre fatto cosi'..
Tuttologo da Banchina
Mi pare .
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.554 26-10-2026, 09:22
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.687 15-11-2025, 00:38
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.736 28-05-2024, 08:28
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.658 18-04-2024, 19:49
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 7.658 17-04-2024, 22:30
  motori elettrici oudeis 23 7.902 22-06-2022, 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 3.800 31-05-2022, 22:47
  Motori TMD giallok 6 4.432 18-01-2022, 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 3.254 15-12-2021, 10:18
  Motor Sailing - limite inclinazione scafo Nanshan 8 3.590 18-11-2021, 14:47
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 3.164 16-12-2020, 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 16.735 21-09-2020, 16:35
  Motori Volvo Penta TMD caimano 4 3.323 16-06-2020, 11:07
  tohatsu 5 2t piede rotto compatibilità' e montaggio gaspa13 0 1.773 03-11-2019, 13:03
  Motori RuGGERINI Wallybleu 39 35.103 31-07-2019, 17:27
