Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
ho un boccaporto LEWMAR serie Low Profile da 60 dove si è staccata parzialmente la giunzione della guarnizione ed entra acqua, poca, ma entra.
Secondo voi,
senza smontare il telaio, se ci metto dell'aquasure, oppure la colla neoprenica di Cressi o qualcosa di simile risolvo?
Altrimenti mi tocca comprare la guarnizione nuova e sostituirla (cod. 19.901.60)
[/hide]
Discussioni: 33
Registrato: Feb 2010
Io ho usato il neoprene liquidi (quello per le mute) e ha funzionato
Gino
Discussioni: 55
Registrato: Mar 2017
le guarnizioni degli oblò e dei passi uomo le giungevamo con la loctite... nessuno si è mai lamentato di distacchi o infiltrazioni. il problema è che ne tuo caso i due lembi sono sicuramente già intrisi di qualche collante e non so se la loctite si aggrapperebbe
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2011
Ho incollato un paio di guarnizioni con la loctite in forma gel (Attack gel) che non cola durante la posa.
Discussioni: 100
Grazie, oggi complici le temperature primaverili ho distaccato del tutto i due lembi della guarnizione, pulito bene bene con alcol isopropilico ed incollato con Attack Gel.
L'incollaggio è un po' rigidino, ma alla prova con la gomma dell'acqua sembra tutto ok. Ho completato l'opera con una bella dose di Glysolid, nessuna trafilatura dal boccaporto.
Verifichiamo fra qualche mese. In tanto mi godo una bella brezzolina calda nel Golfo di Ancona.
Grazie ancora
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2020
Buona sera a tutti gli amici e appassionati della vela...
Mi sto accingendo a cambiare la guarnizione di tenuta del passauomo della lewmar del mio first 31.7ma non riesco a trovare in rete una valida alternativa da utilizzare. Sapreste consigliarmi qualche prodotto che avete magari già utilizzato e che ha dato buoni risultati?
Grazie mille
Sauti
