Indicatore livello carburante (come funziona?)
Ciao a tutti. Naturalmente alla vigilia della partenza di presentano sempre dei problemi !!'
Uno di questi problemi e' dato dall'indicatore di livello del carburante che si è bloccato poco sopra la metà. Ho smontato il trasduttore montato sul serbatoio ed ho trovato quello che vedete!!! Inoltre per controllare il tutto ,ho fatto il pieno e la vaschetta con la bobina si e' riempita di gasolio. Ho fatto vedere le foto a vari rivenditori ma sono caduti tutti dalle nuvole. Qualcuno di voi sa come funziona questo coso?
Grazie.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
degli indicatori di livello, che sia un tubo, o un indicatore sulla consolle, non mi sono mai fidato e non mi fido.
Il mio sistema, che non mi ha mai tradito, è quello di segnare le ore motore quando faccio il pieno di gasolio.
In questo modo, al successivo pieno puoi calcolare il consumo medio orario. Quindi guardando le ore motore hai sempre sotto controllo la tua autonomia
Si hai perfettamente ragioneanch'io mi fido di più del conteggio ore ma almeno una indicazione di massima la dava!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
I sensori di livello sono normalmente dei dispositivi in cui viene fatta variare la resistenza ai morsetti dello strumento (o simulata la sua variazione in quelli elettronici di ultima generazione). Non ho trovato dati dell'oggetto in discussione (il codice non si trova nei soliti database) ma pare trattarsi di un prodotto abbastanza normale per cui quella 'bobina' direi che sia la resistenza (a filo avvolto) su cui scorre un qualche cursore (non visibile, al di sotto) spinto da un galleggiante che produce ai capi la variazione di valore utile all'indicatore.
Ne esistono di due principali categorie, i cosiddetti 240-33 e i 10-180 intendendo che l'indicatore da' l'indicazione di vuoto rispettivamente quando la resistenza e' 240ohm o 10ohm e l'indicazione di pieno rispettivamente quando la resistenza e' 33ohm o 180ohm.
Per provare basta comperare in un negozio di materiale elettronico un potenziometro da 330ohm (uno dei valori piu' comuni ed economici) e collegarne il morsetto centrale e uno dei due laterali ai fili del sensore di livello. Muovendo la manopolina si deve vedere l'indicatore passare (piu' o meno bene) dall'indicazione di pieno a vuoto o viceversa, se questo avviene l'indicatore funziona correttamente e il sensore e' da sostituire (non e' facilmente riparabile).
Per quello che sembra dalla foto pare manchi un pezzo,che dovrebbe far variare il campo magnetico della bobina.
Ma comunque dovresti smontare la flagia del serbatoio per vedere se è rimasto bloccato il sottostante gallegiante.
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 1.089 10-04-2025, 12:19
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.768 05-01-2025, 19:02
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 2.351 21-06-2024, 15:42
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.877 10-10-2023, 21:16
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 6.109 07-09-2023, 23:30
  Webasto non funziona Nandox 2 1.704 13-08-2023, 18:22
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 6.359 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 13.217 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 3.418 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 8.832 08-01-2023, 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 3.701 12-12-2022, 11:04
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 6.488 10-10-2022, 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 4.374 06-07-2022, 20:12
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 15.986 17-10-2021, 18:46
  tridata st60 non funziona log sventola 73 34.091 31-07-2021, 10:56
