indicatore temperatura acqua su YANMAR 3gm30f
salve prima della domanda volevo ringraziare quanti mi hanno aiutato per il problema del fumo bianco. il tubo di carico acqua di mare per il raffredamento era otturato e il filtro era piccolino e inadeguato. cambiato il tubo ( considerate che nel tubo vecchio non si vedeva dall'altra parte!!!) e il filtro che ho messo parecchio più grande. una domanda qualcuno sul motore che ho citato sopra ha montato l'indicatore della temperatura e se si come ha fatto?
vittorio selli
ciao io l'ho fatto sul fratello Maggiore ed e'stata una ... cavolata...
sostituitro il bulbo con uno che permetta di attaccare un termometrio, ho semplicemente collegato il termometro posizionato dove volevo... al max il problema e'far passare bene i fili...
in realta il problema é anch etroavre il bulbo corretto. ti suggerisco di contattare un mecc ufficiale per averne le caratteristiche
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 32.564 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.341 27-06-2026, 07:22
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 404 15-06-2026, 21:57
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 306 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.941 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.397 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.067 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.945 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 347 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.075 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 719 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 697 26-09-2025, 11:11
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 36.393 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 626 04-08-2025, 08:52
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.660 30-07-2025, 17:49
