infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri
Ho acquistato da poco un j24 dell'1982, è in buono stato ma ho una serie di infiltrazioni dai candelieri e dalla falchetta. In alcuni punti la falchetta non ha le viti (una decina). ho rimosso il giunto tra falchetta e vetroresina e rifatto con il sika e siliconato i bordi dei candelieri. Ma ho ancora infiltrazioni quando piove ( sia dai candelieri che dalla zona della falchetta. Tutte le volte dopo un paio di giorni di pioggia trovo nella sentina circa 15 cm d'acqua. sia a prua che al centro della barca. Non so se coprire a questo punto la falchetta in legno con della resina epossidica e rifare anche il giunto esterno alla falchetta. Vi chiedo gentilmente un aiuto perchè non so come risolvere il problema.
L'acqua viaggia. ... Anche dalla tuga può arrivare ovunque. Cmque svita tt le viti che ci sono in coperta e risigillale. Viti della rotaia tientibene o altro che è montato sulla coperta. Sono tutte vie d'acqua.
Grazie mille per il suggerimento. proverò a procedere per gradi. vediamo se risolvo il problema.
Per trovare la strada da cui arriva l'acqua puoi procedere attaccando sui fianchi dei fogli di carta assorbente e vedrai da dove è colata oppure, più fine, cospargi con del borotalco i punti da cui pensi venga l'acqua e poi vedi dove si è dilavato.
Il j e’ piccolo e tutto aperto.
Chiuditi dentro e chiedi ad un amico di giocare col tuo dell’acqua
Fa come dice Scornaj, ma anche dall'albero entra acqua se non c'è una copertura.
(Porfirio)
(23-04-2024, 21:18)oudeis Ha scritto: Fa come dice Scornaj, ma anche dall'albero entra acqua se non c'è una copertura.
Vero. Ai miei tempi c’erano zeppe di legno decisamente non stagne
  sistema di respirazione dalla superficie (hookah) fai-da-te. silverialessio 20 1.310 14-11-2026, 08:59
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 11.437 25-02-2026, 07:44
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 3.552 28-12-2025, 18:09
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 5.376 19-09-2025, 09:27
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.845 12-05-2025, 06:42
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 3.256 09-05-2025, 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 3.352 25-01-2025, 10:08
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 10.522 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.084 31-10-2024, 19:54
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 5.638 19-10-2024, 14:29
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.628 05-09-2024, 07:25
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.618 30-07-2024, 12:12
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 3.475 16-05-2024, 22:21
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 6.037 27-06-2023, 15:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.492 16-05-2023, 17:18
