Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo
Non so se qualcun'altro ne ha gia parlato, segnalo che sono rperibili con il nome di "diodo ideale" i componenti per realizzare isolatori batterie a mosfet con caduta di tensione quasi nulla per partitori di carica su più batterie,
esempio questo:
Stefano
I Mosfet sono disponibili da sempre, se non su Amazon, sicuramente sui siti di componenti elettronici.
Ma vale la pena mettersi a fare un ripartitore in casa, quando sono disponibili già; pronti basati su Mosfet con cadute minimali (zero è impossibile)?
Io, in barca li ho da dieci anni e sono stati montati da cantiere.
I soli mosfet non sono sufficienti per fare un "diodo ideale" i passati partitori a mosfet avevano circuiti di controllo più complessi, ora grazie a nuovi circuiti integrati specifici concepiti per l'elettronica delle auto sono diventati semplici ed a basso costo.
Sono circuiti gia pronti serve solo collegare i morsetti.
Stefano
Esistono da oltre 15 anni. Probabilmente ora costano meno.
Quando li hanno montati sulla mia barca il costo era molto alto ma devo dire che funzionano bene.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Un partitore di carica che isola 2 batterie si può fare con 2 o 4 di questi (modello da 50A):
Con uno singolo ci si può collegare una batteria di backup che nel mio caso mi ha permesso di aumentare l'efficienza del frigo eliminando il problema della caduta di tensione nei cavi
Stefano
  Batterie IanSolo 838 1.123.683 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.297 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.306 30-08-2026, 11:38
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 539 17-07-2026, 10:47
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.910 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 909 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.916 06-06-2025, 14:08
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.759 25-05-2025, 17:53
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.957 23-05-2025, 20:35
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.635 01-04-2025, 11:08
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.282 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.037 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.831 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.152 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.717 23-01-2024, 15:06
