Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Parto a giorni con il Sun Odyssey 45.2 motorizzato 4jh3 te 75 cv turbo
Barca pulita elica Flexofold giusta.
Che consumo posso aspettarmi a 2500 g/mm = 7,5 nodi ?
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(22-06-2016, 09:39)kavokcinque Ha scritto: Parto a giorni con il Sun Odyssey 45.2 motorizzato 4jh3 te 75 cv turbo
Grazie Dai 3,5 ai 4 litri /ora.
Discussioni: 446
(22-06-2016, 10:33)Tatone Ha scritto: (22-06-2016, 09:39)kavokcinque Ha scritto: Parto a giorni con il Sun Odyssey 45.2 motorizzato 4jh3 te 75 cv turbo
Grazie.
Mi sembra poco avevo ipotizzato di stare sui 6....
Su che barca/motore/ elica lo hai riscontrato?
Discussioni: 62
(22-06-2016, 11:28)kavokcinque Ha scritto: (22-06-2016, 10:33)Tatone Ha scritto: (22-06-2016, 09:39)kavokcinque Ha scritto: Parto a giorni con il Sun Odyssey 45.2 motorizzato 4jh3 te 75 cv turbo
Grazie.
Ho il tuo stesso motore, solo un po' più potente, la versione turbo intercooler da 100CV, si chiama 4jh3-hte. Il mio Sun Odyssey 52.2 con Max Prop 4 pale a 7,5 nodi consuma circa 4,5 litri ora, non ci potevo credere consumasse così poco eppure è così, anch'io ho sempre calcolato 6, trovandomi il serbatoio sempre pieno...
Il Sun Kiss 45 che avevo prima (antenato della tua), con Volvo D2 75HP e elica a 4 pale abbattibili Radice, consumava circa 4 litri /ora sempre a 7,5 nodi.
La mia impressione è che lo Yanmar sia davvero assai parco nei consumi, inoltre il tuo SO 45 è senz'altro più leggero e con meno superficie bagnata, quindi mi sono permesso di azzardare un 3,5-4 litri. Comunque, se calcoli 4 secondo me vai abbastanza tranquillo, naturalmente vento e corrente permettendo!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Grazie Se fai riferimento alle ore motore del contaore è quello che dice Tatone, ma è un dato falsato dal fatto che il contaore registra anche le fasi in cui il motore sta al minimo oppure a basso numero di giri in alcune fasi (esempio in uscita porto, all'ormeggio ecc.), in navigazione a motore, che non sia vela e motore, a velocità fissa ti consiglio invece di considerare la tua autonomia carburante con un consumo di circa 5-6 litri ora perchè è questo l'effettivo consumo di quel motore
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
concordo con Kermit, io ho il 54 CV empre Yanmar con SD che consuma meno (dicono) del linea dásse. avevo sempre ipotizzato circa 5 facendo il calcolo riferendomi al contaore.
l'annos corso dopo tirata con mae e vento ho riscontrato un consumo di circa 6-6.54 litri/h.
ti consiglierei di considerare un parametro molto simile.
Discussioni: 446
Ringrazio tutti per le utili indicazioni.
Discussioni: 62
(22-06-2016, 12:52)kermit Ha scritto: Se fai riferimento alle ore motore del contaore è quello che dice Tatone, ma è un dato falsato dal fatto che il contaore registra anche le fasi in cui il motore sta al minimo oppure a basso numero di giri in alcune fasi (esempio in uscita porto, all'ormeggio ecc.), in navigazione a motore, che non sia vela e motore, a velocità fissa ti consiglio invece di considerare la tua autonomia carburante con un consumo di circa 5-6 litri ora perchè è questo l'effettivo consumo di quel motore
Giusto! "Melior est abundare quam deficere...."
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Quoto Kermit: il mio Lombardini 30 hp seguendo il contaore consuma 1.5/1.8 lt/ora in una media di 30/50 ore di funzionamento. Dato confermato in 8 anni di uso. Pur considerando barca leggera, elica giusta, ecc. non è possibile che in navigazione alla mia velocità di crociera (6.2/6.3 kts a 2.800 giri) consumi così poco.
Aggiungo comunque che il mio motore in folle al minimo non lo lascio mai.
matteo
Discussioni: 446
Ho fatto circa 18 ore motore( Livorno macinaggio Solenzara) tra i 1900 e 2400 gm con un po' di siuto delle vele piu' un ora a 1000 gm per carica batterie con 63 litri.
Da filo a filo bocchettone.
Barca pulita ,elica Flexofold tripala 13x20
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
mi sembra molto buono , 3,5lt/h
