Discussioni: 48
Registrato: Jan 2007
25-02-2013, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2013, 21:11 da Suncharm.)
Mi sto apprestando a sostituire le vele alla mia sun charm 39 del 90. L'uso è quasi esclusivamente croceristico e le proposte del velaio sono tra dacron cross cut contender da 8,4 once con randa full batten con 4 carrelli e dacron Ocean Premium Plus Low Aspect / High Aspect della bainbridge (quella con il tessuto intrecciato a quadri) con randa sempre full batten. La differenza di prezzo dovrebbe essere di poche centinaia di euro, le prestazioni superiori e la durata leggermente minore rispetto al dacron. Qualcuno ha informazioni, esperienza o consigli su questo tessuto?
Discussioni: 48
25-02-2013, 21:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2013, 22:01 da Suncharm.)
Il tessuto in questione è questo:
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
se ho capito bene si tratta di dacron con ordito e trama formati da fili in egual numero, non è un laminato.
Nesun ADV ha vele con questo tessuto?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Nel catalogo della Bainbridge trovi la descrizione di questo dacron che è abbastanza recente come produzione ed è nato per contrastare l'analogo prodotto della contender:
Il contender analogo, fibercon pro, lo trovi qui:
Come vedi nelle tabelle non sono tessuti bilanciati, anzi, e vanno usati solo in cross-cut e vanno scelti in base al rapporto di allungamento della vela da realizzare: usualmente, in piani velici con randa piccola e genoa sovrapposto, va usato l'high Aspect (più sbilanciato sul fill) per la randa ed il Low aspect ( meno sbilanciato) per il Genoa.
Ovviamente la stessa differenza di prezzo il velaio la dovrebbe praticare sia tra ocean e ocean plus, che tra fibercon cruise e fibercon pro.
Comunque sono sempre dei dacron più o meno evoluti ed i benefici, come (quasi) sempre, sono più o meno proporzionali al prezzo.
Discussioni: 48
Grazie Albert per la risposta, approfitto della tua competenza per esporti i miei dubbi:
- a prescindere dai circa 300 euro di differenza vale la pena in termini di prestazioni/durata montare questo tipo di vele rispetto ad un dacron tradizionale per un uso croceristico?
- nel caso valesse la pena per la mia randa con base di 4,20 metri dovrei richiedere di realizzarla con l'higth aspect mentre il genoa 145% con il low aspect?
- ocean plus della bainbridge e fibercon pro della contender sono equivalenti?
Scusa per le tante domande ma sono molto indeciso.
Discussioni: 45
Come ti ho detto, inizialmente c'è un certo anche se minimo vantaggio, proporzionato alla differenza di costo, nella maggiore stabilità del tessuto. Poi, con l'uso il vantaggio si annulla mano a mano che il finissaggio cede. Da notare che il dacron si può avere con gradi di finissaggio diverso: più è rigido, maggiore è la stabilità, ma anche la fragilità.
Citazione:- nel caso valesse la pena per la mia randa con base di 4,20 metri dovrei richiedere di realizzarla con l'higth aspect mentre il genoa 145% con il low aspect?
Questa è una non opzione, in quanto è il velaio che stabilisce in base a piano velico e specifiche quale sia da adoperare, in linea di massima l'high Aspect se il rapporto altezza / base della vela è maggiore di 3, il Low Aspect se inferiore.
Citazione:- ocean plus della bainbridge e fibercon pro della contender sono equivalenti?
Sì, sono analoghi sia per caratteristiche che per prezzo: è diversa l' estetica perchè l'ocean plus ha il quadratino mentre il fibercon plus è liscio.
Discussioni: 48
Sei grande Albert! Grazie
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2013
Help! utili i link di albert . breve, per il mio hanse 400 con randone e fiocco 110 mi conviene cross cut con ocean premium plus bainbrige o contender tanto sono analoghi, high o low a questo punto dovrà decidere il velaio se nessuno puó darmi consigli, ma da quanto ho capito per albert cmq non esiste fare triradiale il . mi sbaglio?
Discussioni: 45
Citazione:Navionico ha scritto:
..... ma da quanto ho capito per albert cmq non esiste fare triradiale il . mi sbaglio?
Non è proprio così, ma, il triradiale in dacron va realizzato solo con un tessuto concepito per questo scopo, ad esempio:
Dato che il prezzo del materiale e della lavorazione non sono 'basici' come quelli del cruise o dell'ocean tagliati cross-cut, si deve valutare attentamente se non è il caso di fare un ulteriore passettino e 'cadere' su un laminato da crociera ed avere una vela appena un po' più delicata e meno 'strapazzevole', ma la cui forma sia meno soggetta ai cambiamenti di pressione e più costante nel tempo; ad esempio:
Discussioni: 1
Magari il laminato.. ma purtroppo per limiti di parametri sul certificato in gran crociera dovró utilizzare per forza un dacron , le velerie sotto ( esame) sono 2 una usa contender l'altra Bainbridge.
Vorrei proprio un consiglio spassionato considerando che oltre le regate é una barca che deve lavorare col . in merito a questo avrei pensato di usare full batten anche nel caso triradiale. Cosa ne pensi?
Discussioni: 45
28-02-2014, 22:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2014, 22:28 da albert.)
Penso che le vele adatte alla regata, anche se in dacron, non siano adatte al charter, e viceversa. Devi fare una scelta, tra vele da prestazioni, ovvero realizzate con tessuti sbilanciati o warp oriented e con finissaggio rigido, ma fragili nel caso di utilizzi 'impropri' o ramazzate in navigazione d'altura, oppure vele più 'toste' da charter, realizzate con tessuti più morbidi e pesanti e perciò meno performanti in regate a bastone/costiere.
Per quanto riguarda la marca, io sono un 'contenderista' convinto da molti anni; solo recentemente la bainbridge si è avvicinata (ma non l'ha raggiunta) alla qualità del Fibercon Pro con gli Ocean Premium Plus....
Per quanto riguarda i tessuti in dacron per la costruzione triradiale, Bainbridge non mi risulta ne abbia in produzione, dunque in questo caso si usa o il contender che ti ho segnalato sopra, oppure:
Ok. per full-batten in ogni caso: allunga la vita della vela e migliora, soprattutto dopo un uso intenso, la forma della randa.
Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Ciao Sun,
L'estate scorsa ho rifatto il fiocco del 21.7 proprio con questo materiale.
Non ho ancora stressato la vela ma il mio velaio mi aveva consigliato questo perché la stabilità di forma è maggiore rispetto al dacron.
Considera che anche io avevo esigenza di qualche regata e poi uscite giornaliere e qualche gg di ferie.
La vela sta su da maggio a ottobre. Mi aveva sconsigliato il laminato perche appunto non sarei stato a toglierla o coprirla e per le mie misure la differenza prestazionale secondo lui era minima a patto di rifare le vele ogni 4/5 anni e il dacron in piu andava a vantaggio poi del rating.
Alla fine la spesa è stata circa 150euro in piu del dacron standard
Discussioni: 1
