Info sul RADAR
Stavo leggendo il topic sulla navigazione in solitario.
Avrei dei dubbi sul radar, che oggigiorno risulta indispensabile in caso di navigazione notturna.
1) E' possible per un risparmio energetico settare il radar in modo da fare tre lente spazzate ogni tot di minuti(ad esempio 3 lente spazzate ogni 10 minuti)?
2) E' possibile cambiare l'angolo di incidenza del recettore in modo da rilevare anche nuvole basse ad alta densità(groppi)?
Chiaramente sto parlando di radar da prezzi umani per barche a vela sui 13 metri
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
In alcuni modelli sì
Lo potresti fare meccanicamente con l'antenna montata su un palo, all'albero non credo (salvo cose complesse).
In ogni modo la pioggia la vedi bene lo stesso.
di notte se non ci sono tuon e fulmini no....
Per quanto riguarda il cambio di incidenza: non dovrebbe essere un controllo manuale... semplicemente le superfici sensibili dovrebbero ruotare di circa trenta gradi.
Altra domanda:
Nei radar posti sull'albero a proravia si crea una zona d'ombra a poppa sullo schermo?
Quelli che mettono il deflettore passivo su una sartia all'incirca alla stessa altezza del recettore sono deficienti o a breve distanza il deflettore non crea una zona d'ombra o proprio interferenze?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Enzo_Vr
[quote]Messaggio inserito da eulero
La zona d'ombra verso poppa generalmente è tollerata e poi la definizione del radar è tale che essa quasi si annulla.
Poi basta staccare un po' l'antenna dall'albero per renderlo quasi ininfluente, ovvio che ti restano gli altri inconvenienti (ed i pregi)di questa soluzione.
I groppi sul radar, quelli grossi, si vedono eccome. Non so se i radar Raymarine sono dotati della funzione 'riduzione battute per minuto' ci guardo. Certamente si puo' settare la zona di guardia a 360°, e non mi sembra di leggere 'l'ombra' dell'albero. Il nostro e' piazzato a prua via dell'albero.
Straorza: hai qualche notizia in piu' sui corsi per leggere correttamente il Radar?
Con il radar furuno si possono settare: frequenza delle scansioni, apiezza in gradi, allarmi (anche limitati a determinati 'anelli' es: da 0,5 a 12 miglia o da 1 a 3 miglia)
questo come vi pare ??? roba seria o giocattolo?? Furuno 1623
saluti giovanni
No non è un giocattolo. é importante interfacciarlo con Gps e cartografico.
I radar Furuno godono di ottima reputazione e sono diffusi sui pescherecci, oltre che sugli yachts.
Per chi non ha un chartplotter inferfacciabile al radar, tipo raymarne C o E, uno strumento del genere necessita una nstallazione che difficilmente vedo in pozzetto. L'unica posizione sarebbe dunque in quadrato, al tavolo di carteggio. Soprattutto quando si naviga in acque trafficate, tipo Liguria, Toscana, Elba, Corsica, Alto Adriatico etc. avere il radar solo sottocoperta e' un incubo, perche' ogni allarme richiede l'abbandono del timone, oppure una persona fissa la carteggio e l'immancabile comunicazione, come hai detto? a dritta o a sinistra? etc.
Insomma, io suggerisco uno strumento integrato al charplotter ed in pozzetto, qualsiasi marca, purche' funzioni cosi.
Il 1623 è un giocattolo, l'ho venduto e ho preso uno da 24 miglia interfacciabile con il plotter sempre furuno.
va molto bene
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.717 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 818 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.575 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 2.060 11-06-2024, 22:39
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.334 11-06-2024, 10:21
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.437 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.902 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.439 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.752 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 5.214 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 5.615 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 2.465 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.555 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.754 06-02-2023, 16:41
  Ray eS95 MFD e radar enio.rossi 0 1.108 16-01-2023, 13:41
