Informazioni sull'elettricità a bordo.
Scusate se a qualcuno la domanda potrà sembrare sciocca ma ho un dubbio. Durante la navigazione a motore (diciamo sui 2000 giri di un volvo penta 55 cv) l'alternatore ricarica le batterie (ho 2 batterie servizi da 140A ed una batteria motore da 100A).
Ipotizziamo di attaccare in questo momento varie utenze elettriche (p.e. luci di via, luci di bordo, frigo, caricabatterie di telefoni e telecamere, magari il piccolo aspiratore portatile x fare un pò di pulizia, autoclave, ecc.ecc.). In questa situazione teorica immagino che le batterie inizierebbero a scaricarsi + rapidamente di quanto l'alternatore riesca a caricarle.
So che queste coso sono davvero l'ABC e forse dovrei vergognarmi a fare stè domande ma spero sempre di trovare lettori benevoli.
Posso leggere il consumo in Ampere dall'indicatore sottocoperta, ma come faccio a sapere di quanto mi ricarica l'alternatore?
Dovresti sapere di quanti ampere è il tuo alternatore.
Di slito l'alternatore è da 20. 40. 60. 100 ampere ... dipende!
Quindi se riesce a sapere quanti ampere fa il tuo alternatore sei apposto!
Ciao!!!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Se l'assorbimento delle utenze che accendi è nel range sopportato dall'alternatore a quel numero di giri le batterie non erogano corrente e non le scarichi.
Il giorno che installerai un buon battery monitor ti accorgi che stai superando la capacità dell'alternatore quando vedi che il monitor ti da informazioni di discharge
Quindi non è come pensavo io e cioè che le utenze 'prelevano' l'energia dalle batterie e contemporaneamente l'alternatore le ricarica. Le utenze 'prelevano' direttamente dall'alternatore sin che questo ce la fà, poi se si supera il limite iniziano a 'prelevare' anche dalla batteria. Oggi vado a vedere se sull'alternatore c'è scritto qualcosa .........Grazie.Wink
Citazione:Messaggio di kitegorico
Risolta la questione alternatore, affrontiamo questa che però dipende da come è installato il tuo amperometro.
Se è di quelli con un lato + e un lato -, quando scarichi, l'ago va sul -, quando carichi, va sul +, quindi nel tuo caso, quello che leggi è il totale, se resta sul +, vuol dire che l'alternatore ce la fa e quindi stai caricando anche delle utenze accese.
Se invece l'alternatore vede solo la scarica (scala da 0 a x A) purtroppo non puoi vedere . devi comprare un sistema di monitoraggio più serio.
Saluti
BdP
Saluti
BdP
E' corretto quello che dici e sul 411 c'è l'amperometro come hai descritto nell'ultimo caso quindi c'è bisogno di un battery monitor che in genere ormai lo installano tutti, io ho quello dalla Nasa compatto
Battery Monitor NASA anch'io.
Ottimo e costa davvero poco!
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
Io sono un altro che di impianti elettrici ci capisce pochissimo (e con svariati problemucci sul suo impianto..).
Ma con qualsiasi tipo di impianto, le utenze attingono direttamente dall'alternatore e non dalla batteria? Anche io pensavo il contrario...
Alessandro, per farla semplice immagina l'impianto elettrico come un impianto idraulico dove hai due fusti d'acqua collegati in basso ad un tubo tra loro ed un rubinetto di prelievo (sistema a vasi comunicanti), se il fusto si sx (l'alternatore) è quello che ha più acqua quando apri il rubinetto per un prelievo sarà lui che la fornisce, viceversa se prelevi più acqua di quanta ne possa fornire il fusto di sx allora interviene quello di dx (la batteria).
Con la dovuta immaginazione dovresti capire meglio
Sarebbe questo?
http://www.kenixmarine.com/items/item823.htm
E facile da istallare?
Sì, è quello.
La cosa più complicata da installare è lo shunt.
Ma direi che è alla portata di tutti, leggendo le istruzioni
Motore volvo md 22p 'quello tuo' l'alternatore eroga 60 ampere e i cavalli sono 59 e non 55[:27]
kitegorico, dico la mia, il tuo alternatore dovrebbe essere minimo 60 ampere ultimamente Volvo tende ad aumentare le potenze, potrebbe essere anche 80 mettiamo da parte il dimensionamento dell'alternatore che non mi pare il punto critico.
A me sembra che il vero problema sia il dimensionamento delle batterie servizi, prevedendo la situazione di ormeggio all'ancora o senza presa in banchina.
Tu ai fatto un esempio di utenze e poi ci sono degli ecc ecc dipende quanti sono gli ecc.
A naso mi sembra che due batterie da 160 per i servizi siano poche! Salpancore, frigorifero, luce di fonda, illuminazione interna ecc., alla mattina se non ai le batterie scariche poco ci manca, anche perchè il regolatore dell'alternatore, per sicurezza, è tarato per non caricare completamente le batterie.
Questa affermazione mi è poco chiara
Citazione:viva.la.nutella ha scritto:
Sì, è quello.
Curiosità. Quant'è il consumo dello shunt e dove viene installato?
Gracias
Gracias
Lo shunt va installato al polo negativo della batteria.
Non ha consumi apprezzabili.
Si riferisce probabilmente ad un regolatore semplice, che si limita ad erogare i 13 e passa Volt di mantenimento senza fare il corretto ciclo a tre step.
In questo modo non c'e' pericolo di sovraccarico delle batterie con le conseguenze ben note, ma c'e' la quasi certezza che la carica delle batterie non supererà l'80% della capacità nominale.
Logico che la prima raccomandazione da fare è l'adozione immediata di un regolatore di carica a tre stadi.
Vince, proprio così! 28
Come dire che con la macchina andiamo in giro sempre con la batteria semicarica.
Non è che mi avete convinto tanto ma lasciamola passare così SmileSmile.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 935 28-09-2026, 21:37
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 955 14-07-2026, 09:17
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.354 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.135 17-04-2026, 10:06
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 17 5.157 09-03-2026, 18:20
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 853 01-10-2025, 15:07
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 802 27-09-2025, 13:55
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.268 15-11-2024, 15:13
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 4.278 04-03-2024, 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.712 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 32.034 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.147 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 9.627 23-08-2023, 10:38
Star Bav 44 - Batterie FAI ricerca esperienze ed informazioni orteip 41 10.767 27-04-2022, 18:08
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 35.318 12-04-2022, 21:38
