Installazione Avvolgifiocco
Ciao a tutti.
Sul mio comet 770 ho deciso , dopo qualche mese di "formichina" (leggi riempimento salvadanaio), di comprarmi un avvolgifiocco.
Ho un budget limitato percui ho cercato qualcosa di economico. Ho trovato un PASTIMO 609 S ad un costo di 520€.
Per ora lo utilizzero con il mio genoa intermedio ( 120% lunghezza della base) solo come avvolgifiocco, appena raccolgo altri 600-700€ mi faro fare un genoa avvolgibile per sfruttarlo anche ridotto.
La ragione principale è la praticita d'uso che mi permettere di uscire da solo con il solo genoa, ora issare ed ammainare il genoa da soli è abbastanza complicato anche con pochissima onda.
Altro vantaggio nelle istruzioni di istallazione vi è descritta la possibilita di montaggio senza rimuove lo strallo dall'albero.
Qualcuno lo conosce questo modello, ha esperienza di montaggio?
Opinioni e consigli ben accetti..
Ne ho montato un lo scorso anno.
Quante la base del genoa?
Questo ho montato[Immagine: .]
Inviato dal mio LG-M320 utilizzando Tapatalk
Devi starci dentro con la lunghezza dell'inferitura.
Ciao Propilene.
Il modello che hai Tu è quello più piccolo. Quello che acquisterei è quello superiore per stralli più lunghi il 609s a singola inferitura. È anche per vele di maggior metrature. Il mio Genoa credo sia di 22/23 mq. È il venditore stesso che me lo ha consigliato. E a ragion veduta direi.
Il Genoa credo ha una base intorno a 4/4,5 metri.
Lo hai montato da solo?
Hai smontato lo strallo?
Utilizzi una vela fatta apposta per essere rollata? Come ti trovi?
Se usi invece il Genoa originale come funziona l'avvolgifocco , è comunque pratico?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Si con l'aiuto di un amico.
Non ho smontato lo strallo, non serve.
La vela deve starci dentro, con la ralinga, calcolando che in testa c'è la girella e in basso il roll più un po di margine. Quindi se hai una vela che impegna tutto lo strallo, non puoi. Assicurati
Devi abbassare il punto d'uscita della drizza. ti invio delle foto.
Per l'inferitura puoi usare i cursori, non è un ottimo lavoro, ma funziona, il mio fiocco è montato così.
è pratico…. hai finito di saltare a prua...
Devi attenerti ai quei 5/10 gradi[Immagine: .]
Per quanto riguarda il mod. Adesso non mi ricordo.
All'epoca gli costrui randa genoa e rolla, istallazione compresa.
Hai provato su SVB marine?
Mi dai un ottima notizia per il fatto che hai fatto tutto senza smontare lo strallo.
Il problema invece dei 10 gradi tra drizza e strallo ho paura che mi farà dannare. Viene descritto anche nei manuali di installazione, ed io non ho un angolo di quelle dimensioni.
Consigliano di installare un cavallotto sul albero che tiene la drizza e mantiene questo angolo. In tal caso bisogna salire in cima, ma non lo vorrei fare. Aspetto le Tue foto ed intanto ci penso.
Grazie.
Io l'ho avuto su un c ognac, progetto Harle'.
E stato l'avvolgifiocco che andava meglio e mi ha dato meno problemi.
Ciao Mauro.
Che bella notizia che mi dai. A Natale me lo regalo e in primavera faccio il montaggio. Grazie
Eh anch’io mi regalerò per la barca attuale un bel plastimo 81179
a occhiometro:
si puo forse non staccare lo strallo dall' albero.. ma poi i profili cavi, la girella e il tamburo vanno infilati da sotto e.. sempre a occhiometro lo strallo sara da accorciare... o ho capito male?
Ciao ! una curiosità come hai atto a montarlo senza sganciare lo strallo, non riesco ad immaginare come hai infilato il tamburo a meno che non sia scomponibile,potresti mandarmi le istruzioni,vorrei montarlo anch'io
Grazie. Stefano
Ciao Stefano+3032.
Il manuale lo trovi in internet , immetti in google " plastimo 609s manuale" un link buono è questo sotto:
PLASTIMO JIB REEFING SYSTEMS S-SERIES 406-S 608-S 810-S
Io ho trovato quello in inglese e francese ma si capisce. Li mostra come montarlo senza rimuovere lo strallo.
Una delle ragioni per le quali lo scelgo.
Ecco il manuale in italiano
Io avevo montato su un Hobby 30 progetto Taddei, un avvolgifiocco della Bamar senza smontare lo strallo, si monta tutto da sotto, non è stato accorciato, solo ho dovuto montare un bozzello guida drizza in testa albero, quindi salita con il banzigo.
Grazie. Stefano
caro @consonni.. hai fatto la tua79797979
Pure io ho capito che, almeno dal punto di mura, lo strallo si deve staccare inoltre bisogna essere certi che il diametro interno del tamburo sia sufficiente per infilarci il terminale dello strallo. Infine, se non mi è sfuggito, non vedo consigli in merito al doppio snodo, sia in mura che in penna, che dovrebbe avere lo strallo cosa consigliata da altri costruttori.
Francesco
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.101 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.104 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.087 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.385 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.617 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.927 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.274 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.509 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.988 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.062 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.768 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.345 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.169 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.028 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 9.349 03-12-2023, 15:47
