Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti?
Salve devo cambiare tutto il passauomo di prua.
Mi sorgono dei dubbi circa il tipo di sigillante da usare fra l'alluminio e il ponte e se quest'ultimo va in qualche modo pre trattato. Suggerimenti materiali?
grassi
(03-02-2022, 12:15)gava Ha scritto: Salve devo cambiare tutto il passauomo di prua.
grassi
Un paio d'anni fà ho dovuto cambiare il passauomo per rottura delle cerniere,il passauomo era tutto di plastica comprese le cerniere.
Ho aquistato un passauomo Goiot Opal è ho dovuto modificare la base levigando e poi resinando le parti mancanti perche le misure erano di poco differenti.
Per il fissaggio oltre alle viti ho utilizzato silicone bianco per sanitari.
Poliuretanico 3M 4200 fc oppure lo Zucchini MS Polymer.
Pulisci bene la zona di incollaggio, una passata di acetone senza piu' metterci le dita. Meglio lavorare con i guanti .
Con il nastro di carta azzurro delimita bene la zona di lavoro sia sulla tuga che sull pezzo da montare. Quando liscerai il sigillante in eccesso evitarai di sbafare sulla vtr e sull alluminio.
(passauomo)? Io che ho la pancia non ci passo!!!!
ok grazie a tutti, in effetti potrebbe essere che le misure siano lievemente differenti.
Mi converrebbe in tal caso stuccare per limitare i gap che si crea o va bene giusto riempirlo di sigillante?
Poliuretanico 3M 4200 su svb non lo trovo visto che sto ordinando li potrebbe andare l'equivalente sika (291 o 292 o 221?)
Zucchini Ms Polymer lo dovresti trovare nei negozi di articoli per verniciare. Il 3M 4200 fc lo hanno in pochi, penso per motivi di scadenza. I Sika non li conosco, qualcuno ha avuto problemi, letto su ADV, e li evito.
Io sono un pivello, ma ho usato del semplice butilico. Avvitato bene, tanto credo che le viti siano quelle che fanno il giusto lavoro, e sigillato con striscia di butilico. Pulito, facile e quando si dovesse presentare la necessità estremamente facile da rimuovere.
Per ora funziona.
(04-02-2022, 11:07)gava Ha scritto: ok grazie a tutti, in effetti potrebbe essere che le misure siano lievemente differenti.
Gava sull'esempio del passauomo controlla la misura dove appoggia il riquadro interno perchè se piu' stretto devi rifilare/tagliare la vetroresina.Se invece resta un pò d'aria tra il bordo di alluminio e la vetroresina puoi riempire con il sigillante.
Se vuoi usare sica usa il nero 291
(04-02-2022, 16:13)Maremare Ha scritto: Io sono un pivello, ma ho usato del semplice butilico. Avvitato bene, tanto credo che le viti siano quelle che fanno il giusto lavoro, e sigillato con striscia di butilico. Pulito, facile e quando si dovesse presentare la necessità estremamente facile da rimuovere.
Per ora funziona.
Allora sono un pivello anche io, da quando ho scoperto il butilico (grazie mitico forum adv) di siliconici & co. ne uso ben pochi.
anch'io ho usato il butilico per sostituire un'oblò, più di un anno fa, con buoni risultati: non un goccia d'acqua. Poi facile da mettere e togliere, se hai fatto un'errore nel posizionare, riposizioni tutto senza dover pulire.
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 787 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.148 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 1.035 19-07-2025, 18:42
  Modello passauomo ilmaz68 3 702 12-05-2025, 17:07
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.630 04-05-2025, 16:11
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 23.353 30-03-2025, 19:55
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.307 18-02-2025, 16:52
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.933 09-02-2025, 22:26
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.108 09-01-2025, 15:32
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 1.038 02-10-2024, 00:01
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 2.609 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.232 04-09-2024, 17:08
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.383 05-07-2024, 13:08
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.083 27-06-2024, 17:57
  Passauomo MAXDV 1 829 14-06-2024, 20:08
