Installazione passascafo Nasa Marine
Buongiorno,
La vecchia strumentazione nexus silva è defunta e ho deciso di sostituirla con una molto economica di nasa marine. In passato però, su un',altra barca, ho avuto grossi problemi di durata del passascafo del Clipper log, per ben due volte si è spezzato dopo pochi mesi dall'installazione. Questa volta vorrei stringere meno la ghiera, in modo da evitare l'ennesima rottura.
Secondo voi quale sigillante dovrei mettere? Sika 292 (strutturale) o 291i sigillante? Con il secondo ho paura che il passascafo possa muoversi, d'altra parte il 292 è dato come "strutturale", forse troppo tenace. In alternativa ho a disposizione del pattex sp101.
Siccome l'installazione è da fare domani non ho tempo di reperire prodotti alternativi tipo 3M o Zucchini.
Secondo voi come dovrei procedere?
Buongiorno a te,
qualche anno fa (2014?) ho installato il passascafo del log Nasa Marine utiizzando il Sica 291, prima però ho incollato e sigillato sulla vetroresina una tavoletta circolare (circa 10 cm di diametro) di compensato marino spessa 1 cm opportunamente verniciata, forata e sagomata. Faccio così anche per i passascafo delle prese a mare.
Sebbene tratto la paletta del sensore con AV Marlin per sensori, ogni 5-6 mesi devo estrarlo per pulirlo dalla vegetazione (in realtà lo sostituisco all'istante con uno di rispetto e quello sporco lo porto a casa per il trattamento con AV), quindi questi anni avrò tolto e rimesso il sensore almeno 15 volte ma il passascafo non si è messo nemmeno di un micron di mm (sgrat sgrat) 43
Grazie per il feedback, io ho preso il log elettromagnetico perciò mi basterà pulirlo una volta all'anno.
Ti ricordi con quanta forza hai stretto il passascafo? Più o meno...
Stretto a mano quanto basta per mandare i pezzi in battuta lasciando al sica il compito di chiudere e sigillare. Tra l'atro il mio passacafo è di plastica ed è un attimo a spanare la filettatura. Cmq se vuoi usare la dinamomoetrica direi con il metodo spannometrico non più di 8 - 9 Nm. BV
Direi che "stretto a mano quanto basta" è più che sufficiente per capire a spanne la forza applicata. Diciamo che non bisogna usare uno strumento aggiuntivo per forzare il serraggio.
Grazie mille, domani procederò più a cuor leggero.
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.572 09-07-2026, 16:22
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.454 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.714 21-10-2025, 00:21
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.883 05-05-2025, 19:06
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.396 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 4.138 19-09-2024, 18:04
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.334 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 1.032 04-07-2024, 19:41
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.281 20-06-2024, 11:05
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 12.382 16-06-2024, 08:04
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 2.113 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 12.408 28-05-2024, 23:16
  Installazione AIS kermit 21 9.034 30-03-2024, 12:35
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 4.704 06-12-2023, 20:00
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 6.252 29-10-2023, 19:31
