Installazione secondo winch
nella mia barca ho solo un winch alla sinistra del tambuccio ed avendo aggiunto anche la drizza del gennaker (e conseguentemente uno stopper) se prima era il minimo sindacale ora è diventato sicuramente insufficente.
Devo aggiungere un secondo winch sulla destra, gia all'albero ho trovato tutto predisposto dal cantiere.
Sul winch esistente le manovre sono disposte così partendo da sinistra:
wang
drizza gennaker
prima terzaroli
seconda terzaroli
scotta randa
drizza randa
Inoltre ho l'amantiglio come unica manovra bloccabile sull'albero.
Ovviamente le scotte del fiocco su altri 2 winch separati ai lati del pozzetto.
Vorrei il vostro competente consiglio per quali manovre spostare sul nuovo winch in modo da ottimizzare la gestione e la conduzione della barca (attualmente la cosa meno pratica è la presa dei terzaroli considerando che non posso operare contemporaneamente con la drizza della randa).
Grazie in anticipo
Vang e scotta randa dovresti riuscire a portarle agevolmente a destra, il resto un po' comandano le uscite da albero e boma
(23-04-2017, 09:37)Fabio Toy Ha scritto: ciao
wang
drizza gennaker
prima terzaroli
seconda terzaroli
scotta randa
drizza randa
Grazie in anticipo
Mi ero scordato il ROLLAFIOCCO, è il primo da sinistra...
(23-04-2017, 09:45)Mirtus Ha scritto: Vang e scotta randa dovresti riuscire a portarle agevolmente a destra, il resto un po' comandano le uscite da albero e boma
Si forse hai ragione per dare una risposta serve postare foto con le uscite e la predisposizione dei bolzelli in base d'albero ...
oggi ci provo.
Il vang mi sembra piu pratico e sicuro su uno strozzatore rapido.
Come detto da Mirtus dipende da come escono sull'albero le drizze e le scotte dal boma.
Base randa ? Tack gennaker ? Drizza fiocco e' all'albero ?
Quando prendi la mano cazzi prima la drizza alla nuova altezza, liberi il winch e cazzi la mano. Si può fare con un winch.
Puoi liberarti uno stopper e non solo passando la cima del rollafiocco lungo i candelieri, rinviarla a poppa e farla arrivare vicino al timoniere con un suo stopper.
Più migliore! 89
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]Allora con le foto spero di chiarire meglio.
Penso che da sinistra per come escono dall'albero non siano assolutamente spostabili:
La drizza del gennaker rossobianca
La drizza della randa grigia
La drizza del fiocco azzurrobianca che comunque è bloccata sull'albero e va bene tanto non la mollo mai.
Poi sempre da sinistra non posso o meglio non voglio spostare la cima oro del rollafiocco che ha il suo bel circuito.
Spostabili a dritta perchè scendono dal boma/randa:
2 mano terzaroli blu (anche se con un incrocio poco pulito come quello attuale della 1 mano rossa);
Scotta della randa rosanero;
Wang grigioazzurra;
1 mano terzaroli rossa;
Amantiglio bianco azzurro che vorrei rinviare in pozzetto;
Tesa base biancogiallo attualmente bloccabile con stopper poco pratico sotto il boma e poco cazzabile, ma potrei anche lasciarlo così per l'uso croceristico che ne faccio.
Come si vede posso giostrare su 4 bolzelli di rinvio a sinistra e 4 a dritta da installare sulla predisposizione, inoltre dovrò comprare un organizer e gli stopper, oltre il winch, tutto da installare a dritta.
Grazie di cuore a chi mi darà un aiuto per risolvere il rompicapo..
Potrebbe essere opportuno, lascare drizza fiocco e base randa prima di lasciare
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 280 27-10-2026, 11:29
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 619 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.079 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.384 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.430 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.818 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.267 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.806 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.559 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.596 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.346 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.857 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.723 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 7.374 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.858 13-10-2022, 19:22
