Intercambio winch Barbarossa ST e non
Salve,
in barca ho all'albero due winch non ST, in pozzetto nella foresta di winch che ho ce ne sono due ST che non uso mai. Barbarossa, tutto 40 o 41.
Quelli all'albero sono imbullonati su una piastra, che a sua volta è avvitata all'albero con una gran quantità di viti che presumibilmente sono tutte bloccate; non ho voglia di trapanare tutto quindi al limite lascio così com'è, però domanda:
Campane e ingranaggi dei due tipi di winch sono intercambiabili? Posso per esempio togliere tutto il toglibile dal winch dell'albero, lasciando la base con il perno centrale, e sostituirgli gli stessi pezzi ma del winch ST?
La vedo dura, non conosco i Barbarossa ma con i Lewmar non penso proprio che sarebbe possibile perché in genere i st sono più alti però è facile che la foratura di fissaggio sia la medesima: se arrivi con una chiave sotto alla piastra l'inversione potrebbe essere più semplice di quanto non credi.
Sì hai ragione, ripensandoci la parte alta del perno centrale della base degli ST ha tutta una rigatura dove va a incastrarsi il pezzo con "l'unghia" di invito della cima nelle ganasce, che evidentemente nei non-ST non c'è.
Un po' di posto fra piastra base e profilo dell'albero c'è, magari vedo se ce la faccio a infilarci una chiave per smontare. grazie
Oppure cacciavite a percussione nelle viti . funzionare...
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 477 27-10-2026, 11:29
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 703 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.124 02-10-2025, 13:52
  Tendipaterazzo Barbarossa aldoraffaelepalma 22 1.972 21-08-2025, 13:03
  Winch SII France Poneumberto 8 2.492 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.495 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 4.030 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.384 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.881 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.651 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.694 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.762 01-04-2023, 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 6.046 26-03-2023, 18:58
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 5.262 21-03-2023, 09:28
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.929 12-02-2023, 23:03
