Discussioni: 86
Registrato: Apr 2011
Buongiorno
chiedo se qualcuno nel forum ha avuto esperienze con questi convertitori che di fatto sono delle porte RS232 che vengono collegate ad una USB dei nuovi PC per permetterne (in teoria) il dialogo con reti nmea 0183.
Funzionano?
Le userei per interfacciare QTVLM con gli strumenti Reytheon/Raymarine molto vecchi....
Grazie per l'aiuto!
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Non sono esattamente RS232 ma RS485, ma non è particolarmente importante.
Devi verificare se hai effettivamente un output NMEA0183 dai tuoi strumenti - non so che strumenti tu abbia ma Raymarine ha il suo standard di trasmissione seriale (Seatalk) che non è compatibile con NMEA0813 senza un adattatore.
Forse alcuni strumenti hanno un'uscita adatta, ma ti conviene verificare in anticipo.
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2007
08-05-2023, 12:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023, 12:06 da Canadese.)
Io li uso da tempo.
Adesso ne sto usando uno, un tipo semplice :
Lo uso per portare gps e Ais (che ha un uscita nmea 2000 e una nmea 0183) sul portatile e usarlo con Opencpn
Questo lo avevo "in soffitta" della vecchia barca, funziona benissimo, anche se avendo in barca la linea Seatalk NG mi piacerebbe metterlo in linea con tutti gli strumenti Raymarine, ma ci vuole un Multiplexer più evoluto ed è una spesa che se la farò, la farò il prossimo anno....
Ce ne sono anche altre marche, tra cui mi stuzzicano questi:
che mi sembrano ad occhio ben fatti e più economici, ma non ne ho esperienza
Discussioni: 25
Registrato: Nov 2011
(08-05-2023, 12:05)Canadese Ha scritto: Io li uso da tempo.
Per collegare la rete seatalk al pc con RS232 io uso da una decina d'anni un convertitore della gadgetpool.de che costa molto meno di quello della raymarine ed è programmabile e galvanicamente isolato. Il mio ha l'uscita RS232 ma quello che fanno adesso dovebbe andare direttamente alla USB.
Dalla mia esperienza i convertitori seriali USB - RS232 sono abbastanza critici e tendono a "piantarsi" se soggetti a disturbi, ad es. a causa della radio SSB, quindi anche quelli sarebbe meglio se fossero del tipo isolato galvanicamente, la loro alimentazione andrebbe comunque curata bene magari mettendo delle ferriti lungo i cavetti di ingresso e uscita.
Discussioni: 56
Rimanendo sui prodottini gadgetpool e assumendo che la sorgente sia Seatalk1, consiglio di non passare da RS232 ma di andare direttamente da Seatalk a USB con questo:
L'output è in formato NMEA0183 per cui è compatibile con OpenCPN e qtVLM senza fare niente.
Se interessa, ne ho uno in un cassetto che non uso più da quando ho eliminato tutto il Seatalk1.
Se volete divertirvi a vedere il dettaglio di come funziona Seatalk1: http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm
Discussioni: 86
08-05-2023, 15:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023, 15:24 da windex.)
Caspita ma quindi questo
probabilmente non funzionerà?
Costa un decimo rispetto a quelli che avete inserito.
Comunque il mio vecchio strumento GPS "Star Pilot 6 - GPS" ha un uscita Nmea0183 (fornisce solo il posizionamento e lo solite velocità SOG), quella che vorrei collegare al notebook dedicato a QTVLM.
Quindi uso basico... forse mi conviene collegare un cell android usarlo come gps e stop.
Ciao AndreaB72 potrei esser interessato.
Ti ho mandato un mp
Discussioni: 56
08-05-2023, 16:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023, 16:41 da AndreaB72.)
Se si tratta solo dei dati GPS, prenditi un dongle GPS USB, In questo modo liberi il cellulare (puoi cercare uBlox 7 o 8 come chiave).
Se hai un'uscita NMEA0183 dal tuo GPS e vuoi usare quella invece, non cercare adattatori USB-RS232, ma cerca adattatori USB-RS485 (quasi stessa roba e costi simili, ma RS232 non va bene). Esempio .
La ragione per il costo degli adattatori Seatalk è che hanno logica attiva per leggere i dati Seatalk e trasformarli in NMEA. Questo significa che hanno a bordo un microcontroller e del software, che poi rappresentano la maggior parte del costo.
(08-05-2023, 15:23)windex Ha scritto: Caspita ma quindi questo
Ti ho mandato un mp
Discussioni: 25
08-05-2023, 18:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023, 18:09 da Velatina.)
(08-05-2023, 16:39)AndreaB72 Ha scritto: Se si tratta solo dei dati GPS, prenditi un dongle GPS USB, In questo modo liberi il cellulare (puoi cercare uBlox 7 o 8 come chiave).
La ragione per il costo degli adattatori Seatalk è che hanno logica attiva per leggere i dati Seatalk e trasformarli in NMEA. Questo significa che hanno a bordo un microcontroller e del software, che poi rappresentano la maggior parte del costo. Scusa Andrea72, mi sembra che RS232 vada da +-3 a +-12V mentre RS485 è un protocollo industriale con hardware a +-5V, sei sicuro che vada bene? Li ho provati ma non sempre funzionano, dipende dal dispositivo che interfacci, inoltre (anche se di solito non serve) RS485 non comunica in bidirezionale sullo stesso filo. A meno che la linea di trasmissione non sia molto lunga (decine o centinaia di metri) a mio parere è meglio usare RS232.
Discussioni: 56
RS-232 è 0/12V ed ha bisogno di un reference (0V). RS-485/422 è -12V/+12V e non ha bisogno di un reference voltage.
NMEA0183 è basato su RS-422/485 quindi no, RS-232 è il protocollo sbagliato (che poi però funziona lo stesso nella stragrande maggioranza dei casi).
(08-05-2023, 18:08)Velatina Ha scritto: Scusa Andrea72, mi sembra che RS232 vada da +-3 a +-12V mentre RS485 è un protocollo industriale con hardware a +-5V, sei sicuro che vada bene? Li ho provati ma non sempre funzionano, dipende dal dispositivo che interfacci, inoltre (anche se di solito non serve) RS485 non comunica in bidirezionale sullo stesso filo. A meno che la linea di trasmissione non sia molto lunga (decine o centinaia di metri) a mio parere è meglio usare RS232.
